Перестал работать стеклоомыватель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Danya88, 27 окт 2012.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Начал от простого, проверил предохранитель-целый. Щетки при этом работают. Думаю сдох моторчик. Кто подскажет где он стоит и как подобраться? Я так понимаю снизу бочка омывателя...или ошибаюсь? И еще как можно проверить рабочий моторчик или нет?
  2. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    на моторчик подать +12в, моторчик воткнут в бачек, подобратся сложно но можно
  3. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    У кого есть опыт, подскажите как подобраться...
  4. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    снимаешь кожух бочка гур и там смотри внизу бочка с омывайкой в крыле
  5. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Ну я так и предполагал, но снять наверное его так будет проблематично...
    Да и еще вопрос, на авито посмотрел ценничек на него, мне не показалось, что он совсем не дешевый...?))
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    700р.за оригинал.
  7. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    значит я что то не правильно ввожу...на эксисте смотрел мотор стеклоочистителя 7000р...
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
  9. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Да уже понял, спасибо)
    да и у кого будет совет как снять его, с удовольствием послушаю...)
  10. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Из под капота) Его видно! Подкрылок и бачек снимать не надо:umnik:
  11. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    я уже почитал страшные истории про то как люди снимают колесо,затем подкрылок и потом достают его. я понял что рукой я туда не пролезу, слишком мало места между бочком гура и омывателя. снимать бочок придется или есть более простой способ?
  12. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Увы только так, да на ваших там совсем места нет( ет у меня достанишь рукой из под капота)
  13. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    да блин че за паника ты бы сначала попробывал хоть че нибуть сделать. я сам лично снимал и ставил другой моторчик на 2.8 моторе из под капота
  14. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    +1000 Даж с колесом и подкрылком 15мин+10мин покурить итого 5мин)))))))))))))
  15. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Паники нет. Слушаю советы бывалых=)
  16. Izenkz
    Izenkz Новичок
    26 янв 2012
    29
    А6/С5 2.8 APR
    Если хочешь для себя, аккуратно, один раз залезть, сделать и забыть- лучше снять колесо, локер, открутить три болта, отсоединить разъемы, вытащить бачок и снять моторчик, подчистить основание и поставить новый как должно быть. А если хочешь поэкспериментировать, то, можно и "помудохаться" под машиной, над машиной, как тебе покажется на первый взгляд удобнее...:wink: Дело максимум на пол часа с перекурами, это просто словесное описание процедуры столь устрашающе выглядит )
  17. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    А не проще снять фару и вуаля вот он виновник!
  18. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    потом еще фару регулировать
  19. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Спасибо за инфу) на след выходных займусь) и на последок...есть разница какой моторчик ставить?
  20. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Что бы снять фару надо снять бампер))))))) вытащи ДВС и вуаля вот он ))))))):laugh:
