Перестал работать тахометр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KirillChuraev, 27 фев 2025.
  1. KirillChuraev
    KirillChuraev Новичок
    21 авг 2024
    12
    Audi A6 C4
    #1 KirillChuraev, 27 фев 2025
    Всем доброго времени суток, друзья.
    В общем, выкупил я как-то тем летом А6 С4 2.6 у дядьки своего
    Приборка от s6, года два тахометр точно не работает. Машину полностью восстановил и сейчас руки наконец дошли до тахометра
    В электрики не силен, поэтому, прошу совета у знающих ребят, которые действительно смогут помочь и знают причину)
    Ах да, тахометр менялся на другой и все равно не работает, все остальные показатели работают.
    Заранее большое спасибо!
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала надо узнать, есть ли сигнал тахометра с ЭБУ двигателя.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Берешь светодиодную лампочку и подключаешь.ее к 12 пину зелёного разъема. Один конец на плюс другой к 12 Пину заводишь. и смотришь должно моргать . На малых оборотах должно быть видно. Если не моргает значит лезешь к ЭБУ двигателя.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #4 knyazevpit, 28 фев 2025
    Проще наверно сделать диагностику климат-контроля самим блоком, туда тоже идет сигнал тахометра...
    ser_gr72 нравится это.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Хорошо, если у него есть блок климат контроля тогда обучение проводить надо. И в этих блоках с сигналом тахометра ни так как с сигналом температуры?
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    "При нажатии кнопки "Внутренняя циркуляция воздуха" (это где нарисована машинка, кнопка снизу справа) и нажатии кнопки "обдув вверх"(верхняя правая) открывается расширенное меню. Выбор функций производится кнопками регулировки температуры и нажатием все той же "машинки".
    Каналы диагностики на блоке климат-контроля AUDI"(с)
    выбираем канал "28"
  7. KirillChuraev
    21 авг 2024
    12
    Audi A6 C4
    На канале 28 все по нулям
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В магазин за "новой" Hella. У меня уже один ЭБУ с неработающим каналом тахометра имеется:facepalm:
    Razer69 нравится это.
  9. KirillChuraev
    21 авг 2024
    12
    Audi A6 C4
    Печально(
    В любом случае, за помощь спасибо
  10. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    реально внутри микросхемы дефект?
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    эбу хелла любит глючить. не любит очень слабые аккумы прикуривание как тебя так и от тебя. отгорает все что угодно от тахометра до ключей на форсунки или искры на цилиндры.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня за 13 лет владения уже коллекция Hella езжу на 4-ом ЭБУ:facepalm:
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    так ключ поменять и вперед? или реально в контроллере?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В своем ЭБУ я выпаял и прозвонил выходной ключ, он был целый 2013-05-17 02-09-54 (1)1.jpg
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    то есть реально микруха отъехала.. (
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    я не знаю
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А откуда идёт сигнал на базу транзистора?
    Или не прозванивал?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не смог определить, дорожка переходит на другую сторону платы и проходит под радиодеталями и микросхемами и визуально теряется из-за плотности монтажа
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    плотность монтажа)))
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.883
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    берёшься ремонтировать или просто так "скалишься"?
