Перестал заводится ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем andrey774, 28 окт 2011.
  1. andrey774
    andrey774 Новичок
    23 дек 2009
    2
    A100 C4 2.6 93г.
    Audi 100 C4 ABC 93г.стал заводиться только при нажатой педали газа ,на холостых сразу глохнет.Двигатель трясет и дымит.В чем может быть проблема?
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    В отсутствии воспитания
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    может так?:shock:
    а может чтото неисправно в электрике либо в топливной:shock:
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Имелись ввиду нормы приличия.Можно было сперва и поздороваться с многотысячной аудиторией,а не "гуглить" с первого сообщения.
  5. audic4quattro
    audic4quattro Новичок
    26 сен 2011
    10
    100/C4/Quattro 2.3
    У меня нечто подобное было. Газовый хлопок погнул и сместил напорный диск. На бензине работала так же как ты описываеш. Поэтому, andrey774, сразу лезь и снимай черепаху - смотри что с напорным диском.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в 2.6 abc в отличии от ке-джетроника aar нечего гнуть, и черепахи там нет. иногда лучше читать(учить матчасть) чем писать....:ded:
  7. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Проверяй сначала свечи-провода-катушки зажигания.
  8. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #8 Багратионович, 1 ноя 2011
    Здравствуй, многотысячная аудитория!!!
    С твоего позволения сообщу создавшему тему человеку, что нужно машину отдать на диагностику, для выявления ошибок в памяти блока управления, а особенно обратить внимание на показания датчика температуры.
    Да не возгневайся на отроков твоих, ибо указавший на невежество не хотел оскорбить вновь пришедшего, хоть и принизил собрата своего по "коню железному". Прими его в объятья свое, дай кров, обогрей. Аминь!
  9. andrey774
    andrey774 Новичок
    23 дек 2009
    2
    A100 C4 2.6 93г.
    Спасибо всем за помощь.Проблема была во впускном коллекторе,развалились пластиковые потроха и забили каналы 3-х цилиндров.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    старо как АВС мир :)
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Многие неисправности диагностика не определяет,да и диагностов путних еще и поискать нужно.Сарказм прочел.Отвечу.Было сделано замечание,а не принижение,хотя автор и его пропустил мимо глаз.А Твои советы про диагностику,равносильны тем когда пишут:"Сдай в ремонт и не парься"Продолжу,раз уж советуешь,до давай какие то конкретные определения,я имею ввиду про датчик температуры.Датчик чего,температуры в воздуха салоне,воздуха"за бортом"масла,о.ж.?
    Автору.Потроха в коллекторе так быстро не вываливаются,обычно они достаточно долго громыхают,что очень хорошо прослушивается как постороний звук.
    P.S. Да, Багратионович,орфографическая ошибка в Твоей подписи глаз режет.
  12. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Надо же, блин, как вдруг непонятно стало о какой температуре идет речь.
    Сам то че не подсказал? Уважения захотелось? Не поздоровались с тобой?
    Вообще-то мне насрать...она там специально живет!!! Ты бы лучше за своими следил....я их тебе выделил для наглядности!
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Если я не знаю причины,то не советую,и не умничаю,типа: "Сделай диагностику":D
    Где Ты там про уважение прочел,или воспитание и уважение,для Тебя одно и то же?У парня это было первое сообщение на форуме.Здесь даже в разделе "Клубная жизнь" на первом месте тема "Добро пожаловать",а "Новички,сперва заходим сюда" отмечена как "Важное".Или ты Тоже когда куда нибудь приходишь, то не здороваешься,потому ,что Тебе "насрать"?Где в там в выделенном ошибка?Даже таджики так не пишут,понятно ,что это описка,хотя и за нее приношу свои извинения.
    Ну поясни тогда народу,какой датчик и почему из-за него авто заводится при нажатой педали газа и глохнет на холостых?
    Дабы не засорять тему,на не относящиеся к теме вопросы,больше здесь не обсуждаю.
