Перестала держать обороты.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gray0812, 8 окт 2018.
  1. Gray0812
    Gray0812 Новичок
    15 авг 2018
    7
    Калининградская обл.
    Машина ауди 200 2.2 турбо 165 л.с., мотор МС-1 К-Jetronic. В один прекрасный момент (до этого ездила нормально, никуда не лазил) перестала держать обороты. т.е. заводишься, подгазовываешь - работает, только перестаешь подгазовывать - глохнет. Если отключить пусковую форсунку, вообще не заводится. Может ли она просто работать на пусковой, а остальные форсунки вовсе не работать?
    На РХХ напряжение поступает, при включенном зажигании - 2 вольта, но заслонка на РХХ не открывается ни на сколько. Если дать 12 вольт то заслонка открывается хорошо. Все патрубки на дыры проверил, все нормально, дырок нет. Давление померить не могу, машина стоит около дома, сервисов которые бы занялись её нету, все говорят что такими машинами не занимаются... Вот и как выявить проблему неизвестно...
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    только на время прогрева или в принципе? я бы смотрел ДТОЖ и проводку от него.
  3. Gray0812
    Gray0812 Новичок
    15 авг 2018
    7
    впринципе, вообще не держит.... при этом постреливает в выхлоп...
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    то есть, получается, сильно много топлива? руд прохудился?
    с другой стороны есть вот это:
    "т.е. заводишься, подгазовываешь - работает, только перестаешь подгазовывать - глохнет. Если отключить пусковую форсунку, вообще не заводится."
    а с третьей, пусковая по идее сама должна отключаться...
    я бы заказал манометр и переходники... один фиг пригодятся...
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Сколько я помню.Обогащением топлива на МС занимается РУД..
    ДТОЖ..Заведует работай системы зажигания .И временем работы ПФ..
    Если это с утра ..То с чего бы она стала заводится без работы ПФ..
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Может..))) но не долго..Зальёт всё нахрен..)) ........ ( я по свечи..)
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    ..А смотреть надо ( я про напряжение на РХХ)..при работе двигателя..
    И проверить работу выключателя режима ХХ..( выключатель на ДЗ.)
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    разве от ДТОЖ не зависит РХХ? (газулькой типа добавляем нехватающего воздуха)
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
