A5 B8 Перестала работать память сидения
Тема в разделе "A5", создана пользователем kykylkan, 6 июн 2014.
  1. kykylkan
    kykylkan Новичок
    5 окт 2013
    42
    A5 Coupe
    #1 kykylkan, 6 июн 2014
    Друзья, помогите пожалуйста с поиском решения.
    После замены ковриков с зимних на летние на A5 Coupe перестала работать память водительского сидения. Все регулировки работают, сидение перемещается. На самой панели индикатор on/off на нажатие реагирует, но вот при нажатии ни на 1 ни на 2 ни на set никакого эффекта.
    При замене слишком широко дверь открыл (до максимума, раньше никогда так не приходилось) и может быть проводок какой отсоединился (до того как отрыть всё работало, после уже нет)? если да где посмотреть? :shock: в то же время все остальные функции на двери работают.
    Также думаю наверное стоит предохранители проверить.
    P.S. Пару дней назад был сильный ливень и пару раз попадал в глубокие лужи (где-то по центр колеса), может где залило что и со временем вышло из строя?? сразу после дождя и несколько дней после всё отлично работало.
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    ошибки сотри и все.
    бывает слетает адаптация сидения, у меня было однажды.
    Нужно кресло прогнать во все максимальные положения. полностью вверх, полностью вниз, вперед, назад.. должно заработать
  3. kykylkan
    kykylkan Новичок
    5 окт 2013
    42
    A5 Coupe
    Saabenko, спасибо, попробую прогнать
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну раз дверь дергал смотри жгут. А вобще и блок может потухнуть
  5. kykylkan
    kykylkan Новичок
    5 окт 2013
    42
    A5 Coupe
    #5 kykylkan, 7 июн 2014
    Saabenko, еще раз спасибо, прогнал во все крайние положения и всё вновь работает :thumbup:
    непонятно только почему так произошло :confused: ну да ладно в общем-то, главное что работает
