Ауди а3 2010, 1.6, 102 л.с. В выходные после мойки внезапно сел аккумулятор. Завёлся с помощью прикуривателя. Вчера поставил аккум на зарядку, сегодня утром поставил в машину, завёлся, проверил что всё работает. После решил мультиметром проверить, есть ли где утечки тока. Снял минусовую схему, проверил, что после подключения мультиметра к минусу авто и минусовой клеммы аккумулятора утечка составляет 0.6А, через 10 секунд снижается до 0.16А и остаётся такой. Для поиска в какой цепи происходит утечка, стал по очереди отключать все предохранители и измерять. Вытаскивал всё, в том числе реле, из блока предохранителей. В итоге показания на мультиметре не изменились. После сборки в исходное состояние, выяснилось, что заблокировалась магнитола, перестала включаться приборная панель. Машина заводится и тут же глохнет. Что можно сделать? С чего начать?
Это проц уснул в приборке. Ему надо дать ещё поспать и он проснётся. Только питание ему отключить на ночь, откинув клемму, а то он так долго будет в коме. Можно, конечно вскрыть приборку и сдеть ресет принудительно, но можно вообще по незнанию всё испортить.
Ясно. Спасибо за советы. Сейчас пока оставил с клеммами, вечером проверю что и как. Если что, попробую скинуть клемму. А глохнет через 2 секунды почему?
Потому что в приборной иммо встроен . Моторный блок не получает команды от иммо на запуск и глушить двигатель . Там в моторном ошибки по связи с приборкой и иммо .
Вот если бы приборка уснула на машине с кнопкой старт, то и диагнозой бы ничего не проверили и машина вообще бы на кнопку не реагировала и не кртился стартер
Постояла машина сутки со снятой минусовой клеммой аккумулятора и ничего не изменилось. Если нажать на приборке на палочку для настройки часов, то не на долго загорается пробег и дата. Заметил, что при закрывании стала мигать лампочка сверху приборки у динамика, типа сигнализации. Раньше не мигала. Что ещё можно попробовать?
тебе ж сказали у тебя защита от угона сработала. езжай на эвакуаторе к официалам или ищи кулибина с васей диагностом. позвони например в ац юг. там отвечают и на вопросы через сайт. бесплатно уже не отделаешься. сам доигрался
Когда приезжают клиенты с не вставленным предохранителем , то должны расплачиваться за неудачное самолечение и излишнюю любознательность. Вот , к примеру, если я полезу в фотоаппарат Зенит выпуска 1986 года разберу его по болтикам, то собрать уже не смогу , за что и был наказан почти 30 лет назад Хотя ,месяц бессонных ночей привела к самостоятельной сборке этого чуда.
Так думаете защита от угона сработала или приборка умерла? Что значит, с невставленным предохранителем? Коды ошибок: Stored TDC - U0155 Pending DTC - C1504, B0000
ты чем коды ошибок прочитал? это коды хонды и лачетти. надо проверить что все предохранители на месте и не перегорели
Прочитал ScanMaster-EML, ошибки в кодах ODB2: U0155 - Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module C1504 - Dynamic stability control valve right front circuit failure
Prividenie, а чем ауди центр север плох? Хотел к ним обратиться со своей проблемой, т.к. на севере живу.
http://www.audi-club.ru/index.php?threads/negativ-audi-centr-sever.346036/ читай. только там негатив сильно зачистили модераторы. мотив их действий до конца не известен.
Ауди Север предложили диагностику за 10000, если что панель за 130000 и работа В итоге сделал сам. Помотрел схему электрооборудования а3 и нашел какой модуль ответственен за подключение панели приборов, нашёл этот предохранитель, проверил свою схему расположения, увидел, что предохранителя нет - поставил и вуаля Спасибо тем, кто пытался помочь. Не спасибо, кто желал дорогого ремонта
