Здравствуйте! Сегодня просматривал ошибки с VAG COMом... Были какие-то не критичные ошибки, стёр как всегда, сделал адаптацию ДЗ и климе. Закончил, собрался и поехал домой... По приезду машина перестала ставиться на сигналку... Центральный закрывается, начинает маргать диод, но поворотники не моргают при закрытии один раз и сигналка не работает(пробовал открывать ключём и даже заводить). Причем в дверце водителя, грят индикаторы кнопчек которые отключают датчики на изменение горизонтального положения машины и на движение внутри салона. Т.е. перестали функционировать. Вобщем, машина не ставиться на сигналку(((( Что делать? Может я что в мозгах отключил? Как исправить, подскажите пожалуйста....
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Audi изучай =))) Что-то ты в ЦЗ наковырял (кодировку проверь)
заходи в свой ЦЗ и пропиши там следующую кодировку -- +00002 – Подтверждение срабатывания противоугонной системы миганием ламп / Confirmation Anti-theft warning system blinks +00008 – Активация противоугонной системы (DWA) / Anti-theft warning system - activation of AWS +00064 – Управление через пульт (на ключе) / Comfort function via remote control +00512 – Подтверждение запирания от ДУ миганием указателей поворота (1-кратное мигание)/ Confirmation remote closing (1x blink) +01024 – Звуковое подтверждение срабатывания противоугонной системы / Confirmation anti-theft warning system horn activation +04096 – Подтверждение отпирания через ДУ миганием указателей поворота (2-кратное мигание) / Thatcham anti-theft warning т.е. 2 + 8 + 64 + 512 + 1024 + 4096 = 5706 Получается, что у тебя для того, чтобы работало, как положено должна быть кодировка блока ЦЗ 5706 Пробуй =)
Вобщем, всё починил. there Правда у меня нет блока ЦЗ и все описанные тобой коды находятся в блоке комфорта, и соответственно общий код другой. Но я перевел свой в двоичную систему и увидел, что в результате вчерашних моих ковыряний, я отключил штатную сигналку:smile42: В любом случае спасибо, что откликнулся
