Перестала работать вся панель прибора и не заводится Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Елена Уварова, 9 апр 2023.
  1. Елена Уварова
    Елена Уварова Новичок
    9 апр 2023
    2
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста! Все началось с того, что перестал работать стартер, стартер заменили, оказалось что сгорели щетки, после замены стартера перестала работать вся панель прибора ( вся электрика) не горит ни одни датчик. Проверили монтажный блок там все нормально нет ни окисления ни замкнутости в предохранителях
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    а обрывистости в предохранителях нет?
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Будет смешно, если забыли прикрутить силовой провод на стартере)))
  4. Елена Уварова
    9 апр 2023
    2
    Обрывистости нет, на стартере все прикручено(
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Так отвезите туда, где меняли стартер. В чём проблема.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, потрындеть...:laugh:
    ser_gr72 нравится это.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    Вы ещё фотки попросите.
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Ага, и пришлют вам фотки, на которых пузатый волосатый мужыг с накрашенными губами, который идентифицирует себя как девочкой-припевочкой:)
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не всё. Там два силовых провода на клемме - и один из них прикрутить забыли, скорее всего.
    Тот, что уходит на генератор.
    Только это не объясняет, почему двигатель не заводится.
    Видимо, рукожопы ещё что-то там сотворили.
    Боюсь, полярность аккумулятора спутали при подключении - тогда я вам не завидую. Много чего будете менять.
