Доброго времени суток всем. Ребят, помогите советом, где искать. Вобщем, сел аккум. Тороплюсь. Иду и снимаю с газели. Ставлю, накидываю минусовую клемму, потом плюс. На плюсовой происходит щелчок и машина бибикнула. Испугался, скинул плюс. Зеньки протер и вижу, что аккум неправильно стоит. Короче, перепутал (на плюс аккума накинул минусовой провод и на минус аккума-плюсовой провод) . Развернул аккум и всё сделал, как должно быть. Завел свою а4 авант и поехал. Дорогой решил включить радио, но увы. Аудио не включается. Перерыл блок предохранителей-все целы. Всё работает, но музыка нет.
ВСЕГДА первый накидывается "+" и лишь потом "-". ( и снимается сначала "-", и затем "+" ). И что бы соклубники могли помочь, надо бы написать - на какой машине всё это подключалось.
Читайте компьютером, проверяйте питание. Если питание есть, но блок не идёт на связь, то ему хана. Замена или ремонт.
Писец… 1995….2023 - вот и придумай сам какая там «штатная» магнитола.., учитывая, что и их ещё по несколько моделей для каждого кузова.
Заполни свой профиль как все люди, чтобы вопросов лишних не было.. Если предохранитель 39 целый, значит голова подгорела. Надо вынимать, смотреть питание на клеммах и по итогу решать.
