Сегодня мыл машину. Есть предположение, что залил что-то из двух: свечи зажигания или аккумулятор. Машина недавно, так что не кидайтесь камнями если глуплю совсем. При попытке завестись, машина ведёт себя также, как этот мотороллер: видео Глянул под капот: воды особо не обнаружил, всё сухо. Вся электроника работает стабильно, я бы сказал хорошо. Если проблема в аккумуляторе, что с ним делать? Зарядить достаточно? UPD: Сегодня, при дневном свете, пробовал разобраться в проблеме. 1. Почистил клемы аккумулятора содовым раствором. 2. Пробовал добраться до свечей — не получилось. Когда пробовал проверить свечи, заметил, что резиновые колпаки у двух дальних на концах порваны. Может это тоже значимо. Вылезла ещё одна проблемка: перестал работать датчик топлива (не поднимается стрелка). И немного изменился звук, который издаётся при поворачивании ключа во второе положение (предшествующее запуску двигателя). Помогите пожалуйста, ребят, кто чем.
