Всем привет! Че то какая то ерунда стала происходить с машиной. Бывает утром не заводится вообще никак. Раза с седьмого схватит и то не на прогревочные обороты выходит а на рабочие 800. А вчера так вообще стрелка температуры стала на 90 и не опускается не поднимается. в чем проблема может быть? В ДТОЖ? Или еще в чем? Машина в профиле.:icon_suicide:
Скорее всего в нем. Но вагом смотреть нужно. Попробуй на всякий случай два-три раза фишку с него скинуть и надеть, но вернее всего менять.
Карлсоны и датчик температуры ож дающий сигнал на мотроник-приборку не связаны вообще никак. У них свой блок управления и свой биметаллический датчик.
Да карлсоны работают. Афтеркулинг тоже работает. Датчик этот ставил новый три месяца назад. Может косячный попался какой-то. По ВАГУ пишет ошибку по этому датчику. Уже заказал вот сегодня наверное приедет, поменяю посмотрим. Сегодня опять такая же хрень. Вышел сел в машину включил зажигание и удивился, температура опять была где то 70-80, хотя тачку не трогал с вечера. Ну в общем спасибо за ответы, буду менять датчик, если проблема не уйдет, тогда дальше полезу.
Я почему спросил-что то много негатива нынче по оригинальным ваговским датчикам. Сам видел и попадал так лично. А стал ставить фасет (не реклама ни в коем случае)-все стало работать.
Дело было не в бабине. Вобщем чето мозг парит дросельная заслонка. Сейчас почистил поставил вроде работает пока. Кто знает как адаптацию ее сделать?
Engine-basic settings-канал 60-go-ждём появления надписи ADP OK. Но от дроссельной заслонки стрелка после ночи стояния не будет висеть на 90 градусах.
Господа, такой вопрос: вчера заправился , доехал до дома, поставил перед подъездом машину и поднялся в квартиру, через пять минут вышел, стал заводить и ничего. Стартер крутит а двигло ваще не схватывает. Пошел домой Выхожу, из дома дай думаю попробую...и завелась. Поехал до города, заглушил, пробую завести-та же басня. Думаю бензин закончился. Стал сливать через бензопровод - я держу бутылку у открученного бензопровода а друг туда-сюда ключ крутит. Бензонасос качает только начальную порцию когда ключ поворачивается, дальше когда стартер крутит не качает. что это за кухня помогите ауди 100 2,2 1983 гд
mediaz, бензонасос твой заклинило, обычно в таких случаях помогает удар кувалдой по баку снизу или по насосу, но это что бы доехать, а так конечно лучше не тянуть с заменой
