Перестали работать дворники.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Xlam22, 14 дек 2015.
  1. Xlam22
    Xlam22 Участник форума
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    #1 Xlam22, 14 дек 2015
    [​IMG]Мужики, если есть такая тема то дайте ссылку, не пинайте сразу.
    Ехал с работы, щел снег, дворники работали на 3 положении по интервалу времени. Тут заметил, что они постоянно елозят на первой скорости. Думал случайно клацнул при повороте и выключил их. После выхода на прямую смотрю елозят. Начал клацать переключатель, а реакции ноль. Подьехал к дому, заглушил машину. Завожу, елозят. При включении габаритов в постоянку уходит омыватель фар, при включении ближнего перестает работать (омыватель фар). Поехал в гараж, разобрал все, мотор дворников сухой, разьем тоже. Снял реле разобрал и обнаружил оторванную дорожку. Спаял все, поставил, а результат нулевой, только теперь вообще они не работают. Задний дворник работает штатно и омыватель лобового тоже штатно, а дворники не бегают. В подрулевом переключателе, тоже все работает, только дворники не бегают. Кто сталкивался, подскажите.
  2. volond
    volond Новичок
    16 дек 2015
    20
    Allroad 2.7T C5
    А ты уверен что прогоревшая дорожка не потянула за собой ещё какие то элементы??? На клемму мотора стеклочистителя питание приходит?
  3. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Разобрал все, мотор с клей сухие, под рулем тоже. Все остальное работает и задний дворник тоже. Не работают только передние.
  4. volond
    volond Новичок
    16 дек 2015
    20
    Allroad 2.7T C5
  5. volond
    volond Новичок
    16 дек 2015
    20
    Allroad 2.7T C5
    Я про то что если напряжение на очистителе есть,прям на клемме мотора, а мотор не работает то моторчик может умер. Попробуй подключить его напрябую,дабы исключить его. Дальше проверь тестером проводку от клеммы моторчика до колодки.Схема есть проводки у тебя?
  6. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Приедет реле, поставлю, посмотрю. Если не поможет буду смотреть проводку. Схема где-то есть. Спасибо.
  7. Gans65
    Gans65 Новичок
    10 мар 2012
    14
    Allroad 2.7t 01г.
    У меня было такое... Трапеция заклинила " от частой смазки"))))) попробуй разобрать и смазать.
  8. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Пришла сегодня рельса. Поставил, все заработало. Единственное не работает прерывисто режим.
  9. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Пришла Релюха
  10. volond
    volond Новичок
    16 дек 2015
    20
    Allroad 2.7T C5
    Пришла релюха?иии........ Работает?
  11. Xlam22
    7 май 2014
    127
    Allroad Quatro C5
    Пришла релюха, но каличная. Все заработало за исключением прерывистого режима. Включаю его, дворники делают один взмах и все.
  12. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    +1 такая же фигня была.
    Изначально грешил на электрическую часть, т.к. симптомы располагали к этому.
