Перестали работать стеклоподъемники, все!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Паша Л, 24 июл 2017.
  1. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    #1 Паша Л, 24 июл 2017
    Здравствуйте, перестали работать стеклоподъемники, открыл одновременно на передних дверях стеклоподъемники, и потом не смог их поднять, ни один не работает, нужен ваш совет, помогите! Пожалуйста
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Предохранители проверил?
  3. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Конечно, это первое что проверил,не стал об этом писать так как это первым делом все проверяют )
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ну, как же.. я и не сомневаюсь ни на минуту.. все верно. Просто так спросил...
    И какой же предохранитель отвечает за стеклоподъемник?
  5. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Немецкий не понимаю, тестером все прозвонил чтобы отсечь этот вопрос, чувствую сорказм, извини если задел тебя своим ответом
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Не там ищешь.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
  8. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Скажи где надо?
  9. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    А эти реле, они находятся под капотом, у лобового стекла?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Под рулём.
  11. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Под рулем? Рэле? Там не смотрел, завтра буду вскрывать, спасибо
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    блин! Причём реле?
    Я же тебе книжку с картинками кинул..
    Изучи внимательно, что на 8-ми местном блоке стоит, кроме реле?!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    А задние-то ЭСП работают?
  14. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Нет, все четыри не работают
  15. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Тогда дело может быть и не предохранителях..
    почему ты в первом сообщении об этом ничего не написал сразу?!
  17. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Вот ты мне написал причем тут реле, в твоей схеме написано 8 местный блок реле, что я не правильно написал?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
  19. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Прочитай еще раз первое мое сообщение, я написал перестали работать стеклоподъемники, ни один не работает
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Блок реле - это некий блок с кучей реле, предохранителями и всякой другой лабудой..
