Привет всем. Перестали работать задние диоды в А6 2005 год. Снял, чтобы почистить, отключил фишки, а теперь они не горят. Что можно сделать? Скидывать ошибку через компьютер или как-нибудь можно по другому обойтись?
О стопарях есесно.... других диодов там нет.... топикстартер проверяй контакты .... других причин чтоб они не горели, если ты тока фару разбирал, нет....
Все проверил. Контакт везде есть. Работает все, кроме правого габарита. Стоп, поворот, задний ход, а габариты именно правого фонаря и фонаря, который расположен на багажнике (у меня авант). Диод который отвечает за стоп и габарит, я так понимаю, один и тот же, но почему-то он не горит при габаритах, но горит при нажатии стопа. В чем может быть проблема? Подключали ваг-ком, пишет, что обрыв цепи или короткое замыкание, а ошибка не удаляется. Электрик проверил тестером и еще чем-то, сказал, что напряжение идет. Что делать дальше?
если напруга приходит на фонарь, но фонарь негорит, значит дело в самом фонаре.... ищи контакт там...
Разбирал обшивку не горел свет из за концевика замка, как оказалось отсоединен был один провод от замка и заизолирован, подсоединил я и переставал правый стоп гореть периодически, решил отсоединить обратно один провод(их там 3), фары случайно не запотевшие от влажности? замок багажника
