Добрый день! Появилась проблема: при закрывании машины со штатной сигнализации (на ключе) либо от установленной (Sherif Z940), перестали закрываться, если были открыты, стёкла дверей. До этого 7 лет всё работало исправно, а намедни заезжал в сервис, меняли гофру и чистили ошибки по тормозам (машина 3 месяца стояла, уезжал по делам). Но своей вины в этой проблеме, естественно, не признают! Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копать?
Три месяца стояла сел акум и данная функция пропадает ,чтоб заработало надо либо заново обучить,для этого нужно поднять водительское стекло вверх отпустить кнопку и опять поднять до упора на 3-5 сек. потом опустить и также нажать до упора на 3-5 сек. только непомню при открытой или закрытой двери попробуйте так и так. Если незаработает тогда надо в мми вкл. данную функцию (комфортное закрытия).
