Доброго времени суток коллеги! Итак я заморочился пере тяжкой потолка ибо последний провис и лег мне на голову. Виной всему оказалась текущая антенна в крыше. Скажу прямо я бы лучше клапана зубами рассухаривал чем этот потолок отрезал от металла крыши. Ушла пачка лезвий для ножа и два часа матюганий. До сих пор не понимаю зачем потолок клеить на такой ядерный клей да еще и по всему периметру. Вопрос такой чем лучше пере тянуть потолок, карпет? Может велюр? Кто нибудь клеил сам? В теории понимаю надо очистить потолок от паралона и на клей из баллончика клеить. Никак не определюсь с материалом. Заранее благодарен за ваши мысли и советы! С уважением Петр.
Я клеил карпетом....клей использовал титан и супер клей в маленьких тюбиках,когда начинаешь натягивать новый материал супер клей тут очень помогает в том ,что после натяжки быстро схватывается удерживая его в натянутом состоянии, когда делал вместо старого параллона приклеил новый(строительный белый параллон от 1-5 мм ) Когда делали знакомому карпет прямо к пластику клеили смотриться отлично. Карпет использовал синего цвета.Думаю любой другой материал будет смотреться не хуже...это уже как по деньгам..еще + то ,что карпет хорошо режется!
меня интересует уже давно по многим темам с перетяжкой,а пачкается он и чистится как? По виду так чистить его тяжко будет!
Сам хочу поменять свой,но уж очень адски представляется это всё,а после твоих слов ещё хуже на душе про это дело думать!
я 2 года еще ничего не чистил смотрится так же как и после установки...думаю потому что синий...ну да же если и чистить думаю можно любым средством для ковролина!
Вот правильные ткани, я тут покупал http://www.carpet-avto.ru/potolok-tkan.htm Прошлым летом снимал потолок и люк и перетягивал. Купил кусок испанской ткани на поролоновой подложке 2,5 п.м. (ширина 1,5), светло-серый, по 500 руб/пм для седана А100. С запасом на загибы, подвороты. Купил у них же клей, но, попробовав на обрезках, понял, что он мне не нравится: разбрызгивается светлыми белыми соплями, как сильно пожеванная жвачка. В итоге купил 3 больших (по 120г) тюбика 88 клея (там желтые цифры 88 в виде звеньев цепи на красном фоне), с ним получилось отлично и удобно работать (из пустой пластиковой баклажки из-под антифриза вырезал 2 шпателя, чтобы размазывать). Жена помогала, мы с ней в 2 захода поклеили - сначала от кромки заднего стекла до середины (почти до люка) и вторым заходом дальше до кромки лобового стекла; она мазала и приглаживала левую сторону, я правую. Нынешнюю зиму с декабрьскими морозами пережил, ничего не провисло и не отклеилось. НО С КАПРЕТОМ БЫЛО БЫ НЕ ТО; ПОНАЧАЛУ МЫСЛЬ БЫЛА, НО Я РАД, ЧТО СДЕЛАЛ ПО-УМУ ИЗ НОРМАЛЬНОЙ ТКАНИ!!!
если ты сделал так не говори ,что все остальные делают не по уму!!!чтобы оценить работу других нужно сначала увидеть!!!А если ты и рад ,то радуйся молча...карпет очень даже хорошо смотриться.....он более доступен в продаже..и стоит не 500 р за пм!!!
мне предстоит эта процедура...вот только теплее станет.. Вопрос всем-на что клеили на железо или каркас? Там идет 3 как бы слоя.. Ткань, поролон и что-то вроде каркаса картонного, который крепится к крыше.
Пред этой процедурой естественно старый материал и параллон удалить! этот каркас из пластика...он снимается ,все упрощается если его снять и клеить на него новый материал,потом назад ставишь(держится он пластиковыми стоиками вверху....единственное если есть люк,то там посложнее,там по периметру люка на клипсах,делали так на 2 х машинах с люками не было проблем..просто повнимательнее и усидчевей.Если делаешь со снятием там видно как на заводе делалась выкройка ткани,вобщем делаешь как там...и получается как на заводе!!!Ну а без снятия мне кажется во первых не удобно клеить и во вторых не так качественно получиться!Ну а там смотрите сами.
Ты расскажи, как сам потолок к крыше авто приклеивал и на какой клей. Помнится, на прошлой машинке тоже переклеивал. К крыше решил на жидкие гвозди приклеить. Полчаса с братом кверху опами лежали, притаптывали. Но как-то все равно местами не приклеилось или потом отклеилось . Да, и когда ткань с поролоном клеил, клеем мазал обе поверхности?
Мне кто-то говорил, что на Поксиол клеил... У меня пока так в квартире и лежит с запоротым кожзамом ))) Всё руки не дойдут доделать
Ну не так уж и много Если с люком, то только в задней части крыши крестом намазать и квадрат обвести... Всё равно ручки основную нагрузку держат. А клеиться чтоб серёдыш не провисал
знаю как все снимается...да снял уже)..просто этот пластик-каркас.. выкинул.. Он в негодность пришел.... Вот и задал вопрос , может кто клеил без этого пластика-каркаса... Чтоб не заморачиваться с покупкой б/у потолка p.s.потолок под люк у меня, немного посложнее будет...
Ты если этот пластиковый каркас снял ,значит видел как выглядит потолок без каркаса!Думаю что к потолку без него не реально клеить...либо сделать его самому...но это наверное только по макету старого..Он же форму потолку задает...не представляю по другому!
да видел...вижу каждый раз когда в машину сажусь))...ну все возможно...изготавливать каркас нет никакого желания.. Может кто делал... Придется покупать потолок б/у ради этого каркаса.. согласен.. Не спорю.. Полнейшая порнография.. Да и не собирался)) может кто делал...не охота мне потолок покупать ради каркаса...чувствую придется..
