Переход с АКПП на МКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ItzSasha, 12 дек 2022.
  1. ItzSasha
    ItzSasha Новичок
    11 дек 2022
    1
    Здравствуйте! Недавно приобрел Audi A6 C5 с поломанной АКПП(вариатор), чтобы вручную переделать ее на МКПП. Двигатель 2,4L бензиновый, 6 цилиндров, vag-номер ЭБУ - 3B0 907 552 BK.
    ABS Bosch 5.7, VAG-номер - 4B0 614 517 G.
    Переход с АКПП на МКПП был выполнен успешно, оставалась лишь перекодировка АБС, ЭБУ и щитка приборов(т.к. на нём постоянно висели значки АБС, ЕСП и чип-ключа), но с этим возникли трудности.
    Используя программу "Вася Диагност" и обычный адаптер K-Line сделал следующее:
    1)Достал ошибки ЭБУ и АБС(прикладываю скриншотами)
    2) 17 - Комбинация приборов, адаптация, 60-ый канал. Выставил значение 1025(1024 + 1)
    3)03 - Электроника тормозной системы, кодировка. Изменил кодировку в соответствии с таблицей с 6499 на 6495
    С кодировкой ЭБУ возникли проблемы, ибо таблицы или чего-то подобного, что подошло бы в моем случае, я не нашел. Изначальная кодировка - 11582. Пробовал 11585, 11589, 11552, 11512, но значение всегда возвращалось к изначальному.
    Ничего из вышеперечисленного не помогло избавиться от вечногорящих значков на приборной панели, поэтому пришлось копнуть глубже. До поломки АКПП приборку меняли и, судя по всему, нормально не привязали. В интернете вычитал, что для привязки панели приборов нужно прописать с помощью "Вася Диагност" в 50-ом канале адаптации приборки(17 - адаптация, 50-ый канал) прописать логин ЭБУ, который я достал из дампа, полученного с помощью me7_95040 1.31, но канал оказался не доступен. Судя по дампу, иммобилайзер вообще отключили, но я в этом не уверен, поэтому прилагаю его.
    Что делать дальше не знаю, поэтому и пишу сюда. Стоит ли пытаться включить иммобилайзер, если он действительно выключен? Как разобраться с кодировками и постоянно висящими на приборке значками АБС, ЕСП, чип-ключа?
    • attachments.zip
      166,4 КБ
