Переход с гибрида на Гаррет 2860
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем GROHOT, 23 фев 2012.
  1. GROHOT
    GROHOT Новичок
    5 июн 2011
    33
    А4/B7 1.8TQ 06г,
    Привет. У меня А4 2005г. мотор BFB 1.8Т квака, коробка механика 6 передач, стоит фронтальник, питерский маховик с усиленным сцеплением, Тохин гибрид на 250 лошадок... Покатался с такой переделкой год и гибрид начал плохо раздуваться, появился явный свист от турбы при высоких оборотах...
    Теперь возник вопрос перехода с гибрида на гаррет 2860. Подскажите кто нибудь ставил эту турбу на такой мотор? Влезет она в штатное место... уж очень не хочется ездить без фары и штатного фильтра... Можно ли будет первое время не перенастраивать машину, форсы надо будеть менять у меня стоят 63 (вроде). Нашел на турбо-гараже гаррет 2860 за 40 тыс. рублей и выпускной коллектор за 6 тыс. может кто нибудь знает где есть дешевле... ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Я езжу на такой турбе, если интересно покапайся в моих темах, там куча фоток.
    Штатный фильтр однозначно уйдет.
  3. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    1)Хоть эта тема и обсуждалась и не нашла однозначного положительного результата, но все таки любые полноценные турбины(гарет 2860, ТД04 и др)установленные с новым выпускным коллектором реально установить и дальше неменять прошивку сделанную под гибрид?
    2) Понятно что потенциал этой турбы будет не раскрыт и дальше полюбому станет вопрос о прошивке, но тогда и впуск придеться менять с головой от АЕВ:shock:???
  4. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    И наверное шатуны с поршневой посерьезнее)) расходомер рс4 и т.д
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #5 lvv01, 23 фев 2012
  6. GROHOT
    GROHOT Новичок
    5 июн 2011
    33
    А4/B7 1.8TQ 06г,
    #6 GROHOT, 23 фев 2012
    А как вариант ТД05 или попроще GT2560R?
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    например у гаррета вестгейт жестче и без корректировки будут постоянные передувы
  8. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    1) я думаю можно, почему нет, но потенциал турбы может быть не раскрыт, хотя смотря какая прошивка под гибрид была...
    2) по голове АЕВ, можно и с родной ГБЦ попробовать.
    Шатуны и поршневая - лучше посерьезней, а так надо ТЕСТ мож и родная выдержит :laugh: расходомер да, другой надо, а из этого и перепрошивка мозгов вылазит.
    Под ТД05 много переделывать придется, т.к. вроде нету готовых коллекторов на Аудю
  9. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    И чё????
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    и я о том же =) может сначала сервис посетить, а не менять машину из-за заполненной пепельницы ?
  11. GROHOT
    GROHOT Новичок
    5 июн 2011
    33
    А4/B7 1.8TQ 06г,
    был уже не раз и не в одном сервисе, наддув в пике 0.9. Систему опресововал дырок нет. Может выдать 1.2 очка на 4 или 5 передаче, масло не ест, впуск сухой. Думаю сейчас поставить родную турбу и попробовать уйдет ли это свист...
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А люфт на турбине посмотреть?
  13. GROHOT
    GROHOT Новичок
    5 июн 2011
    33
    А4/B7 1.8TQ 06г,
    на холодную есть не большой
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Главное что продольного небыло! Поперечный допустим около 1 мм
