Переходник на штатную магнитолу????
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем makc5555, 13 окт 2005.
  1. makc5555
    makc5555 Guest
    Подскажите если ктото знает где на А6 1999 года можно найти переходник к штатной магнитоле чтобы получить "тюльпан" для входа звука от DVD проигрывателя на штатные колонки, на машине еще установлен чейнджер ALPINE CHM-S620.:( Купил Видиовокс с FM-модулятором думал получу хороший звук на штатные колонки с наименьшими проблемами и затратами, а в итоге одни помехи в динамиках. Посоветовали найти переходник и подключить через него к магнитоле:( если ктото знает как это сделать буду очень признателен:nod: .
    <!-- / message -->
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Переходник на штатную магнитолу????
    www.erta.ru
    туда обратись.
    врятли у тебя вход есть но если нету сделают. а если есть скажут как втыкать :)
  3. makc5555
    makc5555 Guest
    спасибо туда я уже обратился а входа на магнитоле нет поэтому я его и хочу сделать
  4. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну а где егоделать кроме как там? или они на твои не делают?
  5. makc5555
    makc5555 Guest
    делают, мне просто хотелось не перепаивая "мозги" магнитолы, просто подключить какой-нибуть переходник, но видно не получится, придется кординально к этому вопросу подходить и лезть внутрь магнитолы)))))))
