Перезагружается магнитола
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем kanklaw, 23 окт 2013.
  1. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Вечер добрый, клубни. Вопрос к электрикам. Имеется магнитола Kenwood KDC-5051U, год исправно служила и радовала, но с недавнего времени начала глючить безбожно. После 30-60 минут работы начинает неадекватно реагировать на нажатие любых кнопок: может отработать как положено, а может перезагрузиться, причем воспроизведение в этот момент не прекращается. Иногда вообще гаснет, но играет! При этом стирается журнал использования функций. Настройки не сбрасываются. С питанием всё гут, проводка в порядке. Подозреваю только глюки от нагрева (т.к. после стоянки работает правильно). В чём проблемма может быть, есть идеи?:confused:
  2. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Кондер вытек...
