периодически гаснет ксеноновая лампа в фаре.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем stilios, 30 сен 2014.
  1. stilios
    stilios Новичок
    29 сен 2014
    22
    Q5
    Вот хочу разобраться проблема в лампочке или в самом блоке. Лампа горит, но периодически гаснет и загарается индикатор. Потом опять всё нормально.
  2. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Всё пришло время перегореть лампе. Можешь сам достать её и там увидишь небольшие пупырышки на лампе . Если не ошибаюсь лампа D3S 2500₽ или 7000-9000₽ у ОД.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. stilios
    stilios Новичок
    29 сен 2014
    22
    Q5
    Т.е. если её поменять , то всё нормально будет?. Я просто боялась, что там что-то коротит, т.к. она перестает работать, если по неровностям еду
  4. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Именно так. Это нормальное конвульсии лампочки перед заменой.
  5. stilios
    stilios Новичок
    29 сен 2014
    22
    Q5
    Спасибо:)
  6. Bergelmir
    Bergelmir Участник форума
    31 май 2014
    217
    1119-90
    Да, это признак умирающего ксенона. Я D3S от Филиппс брал за 2500
  7. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Согласен, лампа дохнет. Если хочешь проверить, что это не блок, то поменяй лампы местами. Но в твоем случае - это лишние хлопоты.
  8. виолен
    виолен Новичок
    25 июл 2013
    19
    AUDI Q5 09-2.0tfsi
    100 % сгорела лампа, меняй лампу, стоит 2500 филипс, бери 5000 ксенон либо ремонтную лампу
  9. Dimka_na_Q5
    Dimka_na_Q5 Участник форума
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    А меня тоже лампа вчера умерла, сначала фиолетовым светила.
    Народ, а стоит ли покупать всякие осрамы и филипсы? На Форде они у меня горели за милую душу. И стоит обе лампы сразу менять или по отдельности можно, на яркость и цвет не влияет ?
  10. RDS
    RDS Новичок
    20 дек 2012
    45
    А6
    stilios, лампа на подходе, можно переставить лампы местами чтобы убедиться что не блок помирает
    лампы лучше менять парами, чтобы светили одинаково
  11. виолен
    виолен Новичок
    25 июл 2013
    19
    AUDI Q5 09-2.0tfsi
    да, но есть ремонтные лампы у филипса. и олух тот кто считает что осрам или филипс делают хуже лампы чем то что стоит. потому как не в состоянии ответить за базар перед компанией. если 50% машин германии комплектуется осрамом то что на это скажешь??? а по цвету да...светят разным оттеноком, ну дискомфорта не доставляют. пробуйте 5000 к,должно подойти. у самого поставил в туманки ксенон 5000 китайский - цвет один в один с оригиналом. а новая лампа в головном свете отдает слегка розовым оттенком.
  12. alexcoff
    alexcoff Новичок
    2 дек 2014
    4
    q5 2.0 tdi 12г.
    тухнет лампа, родной стоял филипс, поменял на филипс d3s 4300 , (1350р), Проработал он 1 час и утух навсегда . Все симптомы такие же как вы описываете, дело не в лампе :( Есть у кого ещё какие-нибудь идеи , и как проверить блок розжига ?
  13. Sunway
    Sunway Новичок
    9 авг 2010
    32
    VW 2.0Т
    Вставить в него рабочую лампу, так и проверишь.
  14. alexcoff
    alexcoff Новичок
    2 дек 2014
    4
    q5 2.0 tdi 12г.
    блоки ремонтируют , или одноразовый ?
  15. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    блоки управления светодиодами заная что точно да - сам делал! блоки разжига - ХЗ.
  16. RDS
    RDS Новичок
    20 дек 2012
    45
    А6
    ТС как переставил? что в итоге?
  17. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Если еще актуально, могу найти лампочку в очень хорошем состоянии.
  18. alexcoff
    alexcoff Новичок
    2 дек 2014
    4
    q5 2.0 tdi 12г.
    После замены лампы (которая проработала 1 час) навернулся блок розжига(если он рабочий ,он гудит когда включаешь свет при выкл двигателе ) в экзисте 4600р , заказал за 4300р . ждём 3 дня , в машине родной стоит маден джапен , митсубиши электрик .
  19. alexcoff
    alexcoff Новичок
    2 дек 2014
    4
    q5 2.0 tdi 12г.
    на авито по 700рэ продают лампы б\у , (причина продажи таких ламп, замена фары по страховке с лампой )
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Бу лампа???? Да ладно вам!
