Периодически не горит задний правый стоп сигнал
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SkiBoy96, 25 июл 2015.
  1. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    Народ кто сталкивался, подскажите. Достала уже эта ошибка. Проверил на плафон , масса приходит нормально . Но вот на стоп сигнал + приходит слабый какой то , куда копать.Толи обрыв где , тогда бы просто не горела. Заводшь, пару раз нажмешь на тормоз и появляется ошибка.
    Может кто скинуть электро схему проводки, заранее спасибо.
  2. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Контакты на плате мог подгореть
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Часто бывает проблема с пином электрического разьема-есть тогда
    следы в ответной части (оплавление/подгорание)
    И еще в самом фонаре контакт разрушается-в месте прижима (между крышкой и фонарем.
    Проверить все 10 мин хватит-схему дольше искать!
    Если будет надо-найдем и схему (дома есть)!!!
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Плохой контакт. Фольга, зубочистка помогут. Ищи тему, эта проблема была у многих.
  5. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Сегодня аналогичная проблема вылезла.
    Но со светодиодной секцией стоп-сигнала.
    В фонаре классическая трещина на белом сегменте. Из-за неё фонарь потеет.
    Винил в проблеме конденсат внутри.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    #6 MaiklR1973, 27 июл 2015
    См 19 стр. Если не ошибаюсь-на немецком схемы, можно попробовать на английском, на русском нет (год выпуска)
  7. KODin58
    KODin58 Новичок
    28 фев 2015
    20
    A6/C6 2.4BDW 05г.
    я сталкивался! решилось заменой одного светодиода! он то работал то не работал.
  8. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
  9. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    блеать... вот у меня тоже самое...
    было полтора года назад такое, поменял задний фонарь, поставил неоригинал, проблем не было и тут опять 25...
    то горит стоп сигнал то не горит, стоп сигнал диодный.....
    в чем проблема может быть? куда смотреть?
    не пойму одного, могу день ездить горит, а потом раз и сразу ошибка... и не горит- бесит.....
  10. Convers
    Convers Новичок
    17 июн 2015
    23
    А6/С6 3.0 Quattro
    Было аналогичное, решил вопрос чисткой контактов и сбросом ошибок.
  11. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    не пойму от чего это....
    едишь едишь раз и потух стоп сигнал, горит ошибка....
    бывает только заведешь и сразу ошибка по нему...
    какие контакты именно нужно почистить не пойму?
    или что то еще нужно сделать?!
  12. AlexeyChursin
    AlexeyChursin Новичок
    7 июл 2015
    2
    А6\С6 3.0 05г.
    Я столкнулся с проблемой такой, решил за 30 минут, может и вам поможет. У меня пропадал так-же стоп сигнал и выскакивала ошибка, мог неделю ездить не появлялось, а иногда при запуске когда на тормоз жал сразу выскакивала ошибка о не работающем стоп сигнале. Вылечил так, снял фару, дома разобрал, вроде все норм, но там есть 2 контакта на ножках от стоп фонаря диодного. Вот у меня на одной из этих ножек была трещина.(как потом выяснил это болезнь всех фар этих) и был плохой контакт, я не долго заморачивался вытащил эти контакты поспиливал ножки эти пластиковые и на их место закрутил 2 самореза к ним подпаял провода от стоп сигнала. Уже в домашних условиях подключил его к блоку питания и как тока его не трес и не стукал больше такой проблемы не возникало.
  13. AlexeyChursin
    7 июл 2015
    2
    А6\С6 3.0 05г.
