Добрый вечер. Ситуация следующая. Переодически не включается зажигание. После определённого цикла включается и авто заводиться без проблем. Может неделю не глючить и все будет ок а может каждый раз при заводе. Если не включается зажигание то сижу жду когда погаснет надпись Ауди на приборке, погаснет значек ручника, после этого в задней части авто происходит щелчек, открываю водительскую дверь и все включается. Если нарушить эту цепочку то все по новой надо ждать. Кто то сталкивался с таким? Электрики разводят руками. Ошибок авто не выдаёт.
При похожих симптомах поменяли гейт. Был заведомо исправный, подкинули, отправили кататься. Дефект не проявился больше.
Чисто теоретически - да. Практически - смогу сказать более детально после выходных. Не помню сейчас - есть ли "в руках" гейт от С7,
