Периодически не заводится.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sennheiser, 19 дек 2012.
  1. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Здравствуйте. Настигла меня такая непонятная проблема.
    После 3х часовой поездки. и часового перекура, мотор наотрез отказался заводиться. Стартер крутит нормально, бензонасос качает. Но даже не схватывает. Попытка завести с толкача тоже ни к чему не привели. После чистки свечей и продувки цилиндров. двигатель завёлся с пол пинка на другом аккамуляторе. Сразу поставил свой и дал поработать примерно час. Потом случайно заглох и опять не завёлся. Опять стартер крутит и 0 эмоции. Через 15 минут завелась. Позже обнаружил оплавившийся предохранитель сигналки (шерхан4). Заменил его и машина завелась. Прошло 2 месяца. После 10 минутной поездки, и часового простоя машина опять не завелась. И снова стартер крутит и больше ничего. Буксир тоже не помогает. Через 3 дня морозов в -26 машина завелась с пол оборота..
    В чём может быт ьпроблема? Сигналка? аккум? Просто понятия не имею что может быть
    Авто Ауди 80 2.6 abc.
  2. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Я бы ошибки посмотрел.Похоже датчик Холла помирает.Насчет сигналки скажет тот,кто её тебе ставил.Но сигналкой обычно бензонасос отрубается,впрочем зависит от фантазии установщика.Аккум не при чём,раз крутит нормально.
  3. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    А ваг ком покажит умирающий ДХ??
    Кто то мне говорил что Данный датчик либо работает, либо не работает. Третьего не дано.
  4. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Датчик Холла.
    У меня так умирал где-то полгода.
    ОЧень редко проявлялось, пока не сдох совсем.
    Пришлось в -30 его на улице самому менять.
    Так что меняй. Есть варианты приколхозить от Ваза, там вообще копейки получается.
  5. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    На дв.АБЦ умирающий ДХ ошибку оставляет в Ваг-коме,проверено.
  6. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    куплю ваг ком проверю обязательно.
  7. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    После очередного ВНЕЗАПНОГО!!! отказа двигателя, полез сразу к датчику холла. С зади левой ГБЦ разобрал его, а он весь в масле... После того как протёр его, машина запустилась со второго раза.
    Раз ДХ весь в масле значит подтекает задний сальник распредвала. Если подтекает задний сальник, тогда скорее всего, что система ВКГ забита. Получается, нужно чистить систему вкг, менять эжекционный насос, и сальник распредвала.
    Правильна ли цепочка рассуждений??
  8. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Сними крышку маслозаливной горловины да посмотри, дует - нет.
    У меня тоже ДХ был весь в масле, просто поменял сальник.
    А так можно далеко зайти, рассуждая логически:)
