Стала иногда стрелка падать ниже 60 градусов,особенное когда прогреешься.Сначала думал что датчик подходит,но один раз слегка стукнув по стеклу приборки около показометра он заработал:вывод-дело в приборке.Ремонтируется ли это,или бежать за новым?
Была такая проблема недавно, посмотри контакт на приборке,у меня проводок там надломился . Сейчас все ОК.
Трескается пайка на выводе штекера с платы доп. приборов. (отдельный одиночный провод подходит на этот вывод) Снять плату с приборки, и пропаять вывод (кольцевую трещину сразу увидишь вокруг вывода)
