Столкнулся с такой проблемой, периодически отключаются кнопки уровня клиренса, т.е езжу, езжу, и тут замечаю, что ничего не горит.. потом опять загорается, при этом отключение есп работает... такое ощущение, что где то отходит контакт.... где он может отходить? и ещё при этом пневма исправно работает, т.е. качает и сбрасывает. (когда это надо - но не от кнопок естественно) нажатия на кнопки не к чему не приводят, ошибка на щитке не появляется.
