Периодически перестаёт работать спидометр <b6> америкос
Тема в разделе "A4", создана пользователем Benky, 20 сен 2011.
  1. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    601
    A6C6 3.0 TDI 05
    Всем доброго времени суток!
    И так начнем! Утром еду на работу спидометр работает (ехать примерно 40 км), к подъезду начинает глючить (падать до нуля, а потом опять в нормальное положение). Если машину заглушить, покурить 5 мин и поехать спидометр работать не будет! если на горячую при неработающем спидометре проехать около 50 км, то может заработать! Если в течении дня ездить, перестает работать намного раньше чем, если ехать на стоявшей всю ночь машине.
    Когда машину покупал, владелец говорил, что спидометр на горячую не работает, но я тогда особого значения не придал, да и глючил он редко, сейчас много чаще!
    Предыдущий хозяин менял датчик спидометра не помогло. Мне отдал деталюху с номером 0501 315 012 (шестерня спидометра) на рис №13
    Приехал в сервис попросил поменять зарубили 17 рублей :shock: ! Сказали это типа равнозначно ремонту коробки. Но самое главное в том что я не уверен что проблема именно в этой деталюхе. Поэтом нужен ваш совет, уважаемые форумчане!
    P.S. Вылезает ошибка по спидометру
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    По коробке
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    И еще когда спидометр работает машина едет замечательно! а когда спидометр НЕ работает, при отпускании газа происходит толчок, ну и машина заметно тупит! не криминально конечно, но все же!!!
    Жду ответов и приветов! :beer:
    Вот лог http://ifolder.ru/25806149 при котором коробка показывает скорость, а спидометр нет! Как такое может быть? ошибка по спидометру вылезает!!!Если читать компом двигатель скорость не показывается! Значит ли это что датчик спидометра и шестерня спидометра исправны?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я так думаю надо прозванивать провода от датчика скорости к приборке и блоку управления двигателем.
    Шестерню №13 поменять как нефиг делать. Я её переставлял с одной коробки на другую за час.
    Слить масло, скинуть трипод, выдернуть фланец, открутить болты боковой крышки и вот она перед глазами.
    Переставил и собрал всё обратно.
  3. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    601
    A6C6 3.0 TDI 05
    Спасибо. Все четко и ясно. Будем работать над этим.
  4. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    601
    A6C6 3.0 TDI 05
    то есть проблема действительно может быть вызвана этой шестерней?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не знаю может ли она сама сломаться. Я её переставлял с FTP в GDU, в которой её изначально просто не было.
