Периодически плохо заводится обороты очень низкие глохнет..
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Stass_1992, 10 дек 2021.
  1. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    #1 Stass_1992, 10 дек 2021
    Машина 1992 года стоит все время на улице, проблема появилась в первую же зиму после покупки, прихожу я запускать машину сажусь поворачиваю ключ зажигания педали не трогаю срабатывает бензонасос, кручу стартером и вот что происходит машина запускается но обороты очень и очень маленькие 400 -а может и меньше ее всю трясет будто работает два цилиндра, если попытаться дать газу бывает все проходит обороты поднимаются до прогревочных примерно 1300- а бывает и так что она так стоит вся трясется и через секунд 5 сама себя исцеляет, а бывает что если 5 секунд постоит и заглохнет после этого ее очень сложно запустить, ощущение или свечи заливает, толи нет искры нормальной, или топливо попросту плохо воспламеняется когда машина холодная, такая проблема и летом и зимой бывает, как минимум раз в месяц такое точно происходит, а еще было такое летом правда, что когда я пытаюсь тронутся машина резко глохнет -затем сразу же заводится, или еду допустим с первой передачи переключаю на вторую и машина резко глохнет, но эта проблема ушла уже!.
    Движка после капиталилась толку ноль, проверены датчик ДТОЖ, лямбда зонд, дпдз, все настроено как положено, моник форсунка по сопротивлению все норм, концевик холостого хода рабочий ,моторчик пашет, клапан сброса давления разбирал смотрел все целое "мембрана" бензиновая магистраль целая, свечи менял 2 раза, трамблер менял с разбора оригинальный, бронепровода тоже менял.
    Audi 80B4 2.0
  2. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.356
    Ласка
    Ёжик живой?
  3. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    ежик тут не причем!!Он рабочий!.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Концевик глючит, имхо.
  5. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    я его проверял он исправный.
  6. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    А ДТОЖ как проверялся?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Он может 20 раз сработать, а на 21 - нет, и ты получишь то, что описываешь.
    Вот и всё.
    Мозги не включат РХХ, пока не увидят замкнутый концевик.
    Причем, там сопротивление должно быть не более Ома. Если проверять концевик пищалкой тестера - это будет чепуха, а не проверка.
    Проверять нужно на минимальном пределе тестера.
    Кроме того, по описанию можно сделать вывод о неработающем механизма подогрева воздуха.
    Он тоже влияет тна запуск, особенно зимой.
  8. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    ну такое наврятли бы было из за ежа, тем более даже летом такое происходит, а на счет концевика я когда последний раз регулировал зазор на концевике забыл одеть фишку)))так вот машина звелась правда я нажал на газ, и машина набирала обороты!!
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А где я говорил про ежа?
    Бро, вверху прилеплена тема о моновпрыске - в ней есть всё, что нужно для ремонта и настройки оного.
    А твои "наврятли" и "проверял" - пустопорожнее переливание воды из одного стакана в другой - и ничего более.
    foxter-x нравится это.
  10. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    да я про ежа написал не так понял тебя когда ты сказал про подогрев воздуха, к стати он рабочий то есть заслонка зима лета работает, а на счет моновпрыска тут и так все понятно что дело не в нем так как я все перепробовал!
    Я где то прочел может умирать катушка зажигания или коммутатор..
  11. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    О том, что концевик исправен должны еще знать мозги, как и о ТОЖ.
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Не работает РХХ.
    Проверяем сам РХХ .Проверяем ДТОЖ.
    Это как раз и подтверждает то что РХХ не работает как надо.
    :thumbup:
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А кто не даёт выкрутить свечи .И посмотреть?.
    Из всего что здесь описал .Только ДПДЗ настраивается.
    Когда всё .НОРМА. Тогда и проблем нет.)))
  14. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Механизм подогрева воздуха влияет на работу после запуска.На запуск он влиять не может.
  15. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Проблемы с концевом точно есть.
    Для проверки РД топлива не надо разбирать. Для того что бы проверить.
    РД проверяется .Замером давления топлива в системе .
    Ну а это....бронепровода....))) ( от чего они у тебя забронированные.!!!!!!.)
    Проверяются прибором .На сопротивление.))))
  16. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Почему и спросил, как проверял ДТОЖ. Если по сопротивлению, то да ДТОЖ будет исправен, а вот мозги об этом могут и не знать, если провода в обрыве.
  17. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    В твоём случаи.
    Я бы сначала замерил давление топлива в системе.
    Проверял бы ДТОЖ по изменению опорного напряжения . ( получаем больше информации. чем просто замер по сопротивлению.)
    Проверяя ДТОЖ прибором по сопротивлению .Во первых долго и нудно .И это не гарантия что данные с ДТОЖ доходят до ЭБУ.
    Проверяя по напряжению ( дтож.) всё это видно.
  18. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    :thumbup:
    По этому и написал что я бы проверил по изменению опорного напряжения.
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    И последнее .
    Stass_1992
    Укажи код двигателя .
    Не знаешь где код. Сделай ыото двигателя под капотом. И сюда.
  20. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Зато как всегда...
    Все исправно, а ничего не едет :)
