Периодически тяжело выжать сцепления rs4 b5
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем vovast24, 29 фев 2016.
  1. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    Доброго времени суток форумчане,машина РС4 Б5,сцепление от РС4 Б7.Последнее время заметил что после переключении передач на 6500-7000 оборотов двигателя педаль сцепления становится дубовой(очень тяжело выжимать),и саму педаль приходится приподнимать ногой до упора(вверх 3-5 см) если подождать пару секунд то все становится как и было-педаль мягкая.Когда ездишь спокойно то все работает в штатном режиме,педаль мягкая-поднимается сама до упора.
  2. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    Никто ничего не подскажет?
  3. horned king
    horned king Живу я здесь
    8 авг 2007
    1.697
    audi
    Все тоже самое, проблемы нет. Но все новое, вместе в цилиндрами.
  4. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    Попробовать поменять цилиндры?,а как они связаны с изменением нажатия на педаль при обычной езде(раскручивая мотор до 4000 оборотов) и при интенсивной(крутя до 7000 оборотов)?
  5. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Скорее всего, дело в нагреве тормозухи от близко расположенных турбин/пайпов. Вскипает. Решение - поменять/прокачать, если давно не менялась. Ну и термоизолировать магистраль.
  6. horned king
    8 авг 2007
    1.697
    audi
    Хз, мысли вслух. ))
    Замена не очень дорогая, можно попробовать.
    Может еще кто-то что-нибудь подскажет.
    Тем более у этой машины вроде как уже были проблемы со сцеплением.
    Еще во времена, когда она у Владимира была.
    Дот 5.1 не решит проблему нагрева жижи?
    Или речь о магистрали?
  7. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Понятия не имею, может и решит. :)
    В любом случае, я лишь подсказал направление, куда копать. Были похожие проблемы на 4.2т.
  8. vovast24
    vovast24 Новичок
    13 дек 2014
    23
    RS4/b5 2001 г.в.
    #8 vovast24, 4 апр 2016
    Нагреть тормозную жидкость в магистрали сцепления до такой температуры я думаю не получиться(но всякое бывает),в системе тормозов температуры побольше будут,там тормозной диск до красна может расколидся и передать тепловую энергию, но возможно и стоит попробовать прокачать магистраль сцепления.
