Периодически выскакивает такая ошибка при диагностике, куда рыть, с чего начинать?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Шурилло, 25 мар 2012.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Контроллер: 4Z7 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000SG D06
    Кодирование: 01015
    Код Сервиса: WSC 02325
    00017059 130 106EC150_1.R75751060282
    1 Неисправности:
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Бывает, стоишь на холостых на полностью прогретой машине и не с того не с сего поднимаются холостые обороты до 1100об\мин и потом обратно на обычные опускаются.
    А сегодня - заглушил прогретую машину, через 15 минут выхожу - включаю зажигание на градуснике температура двигателя +75, но лампа спирали горит и не гаснет (обычно при такой температуре сразу гаснет), машина не заводится. выключаю зажигание, включаю и второй раз так же, на третий раз лампочка погасла сразу и машина завелась с полоборота. Подозреваю что из-за этой ошибки мозг думает что температура слишком низкая и заливает цилиндры.
  2. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Re: Периодически выскакивает такая ошибка при диагностике, куда рыть, с чего начинать
    дизель АКЕ 2.5
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    надо проверить или заменить зеленый датчик (G2/G62) в развале блоков
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5459380&postcount=8
  4. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Сперва нужно заменить датчик а потом проверить провода. Там частенько они в обрыве.
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    там ошибка гуляющая, как подключаю провод - ошибка есть, по факту смотрю температуру, а она правильная и совпадает с приборкой
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    А в каком месте чаще всего обрыв происходит? рядом с фишкой?
