Добрый день! Ауди ку 5, 2009 г.в., 2л., бензин. 211 л.с. Стала загораться (редко,на очень короткое время) лампочка - ошибка коробки передач. При этом мощность не падала, машина не глохла и т.д. Проходя Т.О. на сервисе попросил сделать диагностику. Ошибку они не зафиксировали. После Т.О. ошибка не высвечивалась (4-5 мес). Вчера ошибка снова появилась. В сервисе сделали компьютерную диагностику. Обнаружились 2 ошибки p174000 - контроль t муфты, p17d800 - ограничение момента из-за t муфты. Рекомендовано - замена платы АКПП. Кто сталкивался с данной проблемой? Какова стоимость?
У меня щас тоже переодичечки выскакивает ошибка по акпп и тоже наш со клубник сказал что надо менять боковую плату. А по стоимости масло я брал по 1050 7л.прокладка 2т. Плата у меня со старого мехатроника осталась а так рем.комплект гдето 23т.стоит в нем три клапана и две платы не которые продовцы отдельно платы продают. У дилеров в москве масло 2300 стоит и где то в районе 20т. Будет стоить их поменять.
Мне объявили 30 тыс стоимость платы и 10 тыс замена. Можно ли продолжать ездить с данной ошибкой? Как мне сказали это глюк температурного датчика. Насколько данные цены рыночные и где лучше осуществить ремонт (бюджетно)?
89255094777 алексей у него можно купить полный ремкомплект мехатроника или по отдельности.я пока так езжу ошибка может и день и два не загораться а может каждый день раз несколько в течение дня. Жду пока гараж освободится что бы поменять
Менять одни платы - не очень разумное решение, поверь на слово. И ещё: Покупай четыре клапана и обе платы, продавец должен знать о каком четвёртом клапане речь. И фильтр не забудь обновить.
Дружище, если честно - мне лень, почитай с конца тему про мехатрон, мне кажется там обсуждался вопрос об этом соленоиде.
