Периодически жарит климат контроль
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Transferent, 19 апр 2014.
  1. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Периодически (преимущественно на трассе, длинных дистанциях) начинает некорректно работать климат-контроль - из некоторых сопел дует горячий воздух ( обычно из боковых и обдув лобового). При этом остальные дуют нормально холодным. Регулировки на минимум не помогают, через некоторое время ( обычно на следующую поездку) всё нормально.. :confused:
  2. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Писали не единожды........ Поиск рулит. Если коротко - надо почистить блок клапанов.
  3. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что там не понятного ? Разжовано , фото есть , разбираешь , чистишь и дальше поливай ...
  5. xaoc-rus
    xaoc-rus Новичок
    18 окт 2012
    25
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7/4l 3.0 TDI 2013
    Уже тоже писал по этому поводу.
    Была такая же фигня. Ничего не числил, просто обратил внимание что выставляя климат слева холоднее а справа теплее получал обратный результат, слева шел настолько горячий воздух что рука левая вскипала, при попытки регулировать температуру ничего не менялось. Обратил внимание что дифлектор центральный направлен в сторону датчика температуры. Направил дифлектор в другую сторону все прошло. Реально до этого ничего не помогало, ни смена температуры ни глушение и запуск машины заново. Ни факт что у вас то же, но у меня было так. До сих пор ничего подобного не повторялось, клапана не перебирал.
  6. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    А где датчик температуры расположен?
  7. Proshin
    Proshin Участник форума
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    нет тут проблема в другом, это поломка блока. я сталкивался. направляю сопла куда хочешь, все равно горячий шпарит! это болезнь этой модели.
  8. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Прочистка клапанов имеет смысл? Насколько временный эффект?
  9. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    на 7 лет
  10. Proshin
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    незнаю, не чистил. Не думаю что надолго хватит. Покупка нового блока, по моему неизбежна. Ну если конечно машину не продавать)
  11. Proshin
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    joke?
  12. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Отчасти, какой вопрос, такой ответ...:)
  13. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Как автор этого метода, поправка - не надо ничего чистить, вынимаем медные кольца из колодцев и без них работает бесперебойно вот уже 3 года (и 3 года до этого, чистил раз в пол-года)
  14. ДениС300ТК
    ДениС300ТК Bad e-mail
    18 май 2011
    60
    A6 4F 3.2q 07г.
    а может кто подскажет в чем проблема, в пробке кондей теплым дует, зато на трассе как в морозилке, куда лезть, чего смотреть?
  15. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    1.Помыть радиатор кондиционера. 2.Проверить давление в системе, а лучше сразу чучка добавить форана
  16. ДениС300ТК
    18 май 2011
    60
    A6 4F 3.2q 07г.
    радиатор мылся, система заправлялась, может блок управления вентиляторами глючит?
  17. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
      96,3 КБ
      70,7 КБ
      102,5 КБ
  18. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
  19. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Проблема у меня возникала только на дальних дистанциях, спустя полчаса езды. по городу пока проблем нет. На майские поеду в область - отпишусь.
    Из основных проблем при чистке - это
    1) вытекающий антифриз
    2) хрупкие шурупы - один сломался и остался в пазу. Переживаю, что контакт неплотный будет и антифриз вытекать будет.
    Судя по клапану, всё равно будет тереться об одну из сторон (она явно отполирована была) и при малейшей грязи ситуация повторится. Возможно удаление медных колец действительно решит проблему.
    Отпишусь по результатам
  20. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Тоже один винт обломан. Ничего не вытекает. Но собственно чистка и удаление колец ненадолго спасло. Вчера ехал, и опять из левого дефлектора кипяток. Покрутил регулировку из мин в макс, прошло, минут через 15 опять такая же фигня. Буду разбирать, попробую еще раз почистить.
