Вот и пришла первая рана на мое бедное сердце... Парковал задом и приложился к ограничительному столбику. Приложился очень-очень мягко - на месте контакта нет и царапинки, НО... От деформации треснул лак сверху. Незаметная трещинка 4-5 см длнной. Но имеются очень сильные опасения, что она пойдет дальше и около нее начнет отколупываться лак. Вопрос: как это дело закрепить, хотя-бы на время? У меня, конечно, было в планах этот бампер менять, но не так скоро...
Похожий случай был у моего отца - ему в новую Дэу Нексия со всей дури в задний бампер вошла ВАЗ-2107, да так, что у неёё капот, крылья, бампер, фары, даже до радиатора достало. У отца жуткие царапины, в одном месте заломана внутрь пластмасса, содрана краска в двух местах. (оказывается под бампером был адсорбер - энергопоглотитель). Так вот после 3-х зим и 4-х лет эксплуатации краска (металлик), лак на растресканных и содранных местах далее не пошел скалываться и слазить. Короче, на пластмассовом бампере иномарки может и не страшно что трещины и сколы. Хотя можно предположить, что зимой попавшая в трещину вода замерзнет и разорвет скол - тогда следует лаком залить скол, или подходящей по цвету краской залить. А зачем менять бампер из-за одной трещинки?
Ну я так и подумал, что лаком прозрачным залью... Еще смотрел в магазине, так там точно мой оттенок стоит - маленькая бутылочка - совсем не дорого. Т.е. если наберусь смелости, но может сделаю как надо - зачищу и покрою лаком снова. Там такое место, что если оттенок будет немного не тот, но этого не будет заметно. А бампер я хотел менять еще до этого удара - у него еще парочка мух есть, но те не видно...
У меня точно такая же проблема.... машине или 7 лет.. а все равно из за трещин на бампере переживаю.. я их губной помадой замазываю... по цвету. о как.
Да езди ты так (без ремонта) и не переживай, с нашими условиями эксплуатации надо такие мелочи к расходникам записывать.
