Дорогие друзья, вчера, в городке Н на севере нашей родины заехал в сервис глянуть подвеску (появился небольшой скрип). Дяденька пошерудив там ломиком сказал что один рычаг пора менять. Отъехав немного от сервиса у меня на приборке загорелся значок, всеми нами любимой пневмы. Подключил проводок прочитал ошибки и увидел следующее: 1 Неисправность: 01780 - Датчики дорожного просвета 04-10 - механическое повреждение - Спорадическая Вопрос: Как узнать какой именно датчик пал смертью храбрых??
Ну наверна начать нада с того где дядя ломиком ковырял В сервесный режим авто переводил перед поднятием?
Да, в сервисный режим я перевел........ а дядя ломиком ковырял передние рычаги.... Я потом датчики посмотрел, с виду вроде целые.....
99% что датчик расположен на том рычаге, который тебе дядька ломиком приговорил. посмотри внимательно провода отходящие от фишки цепляемой к датчику, возможно они подгнили, а когда машину задрали они могли надломиться.
Датчикам 2 месяца, разъемам с проводами тоже..... Вряд ли они так быстро сгнили, к тому же заводишь машину все ок, стоишь - все ок, начинаешь ехать - метров через 200- 500 вылезает ошибка..... А с ломиком он там везде побывал.... Вообщем я так понял надо методом тыка??) или все таки можно как нибудь через ВАГ?))
Мне тоже он всегда писал какой=)) а в этот раз: 1 Неисправность: 01780 - Датчики дорожного просвета 04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
попробуй адаптировать:Адаптация: Первое: Подключить ВАГ и попасть в раздел пневмы(34блок). Второе: Вводим Лог-Код 31564. Третье: Открываем раздел Адаптация. (Ждем пока подвеска диагностируется и переходит во второе положение. Так же должна загореться на приборке "ошибка по пневме") Четвертое: Меряем линейкой растояние от центра колесного диска до начала пластиковой арки на каждом колесе и записываем на бумажечку (в мм). Пятое: В разделе адаптации выбираем 01 канал (в верхних окошках показывает какое колесо адаптируется на этом канале) и в поле нового значения вводим измеренную величину этого колеса. Сохраняем. Шестое: Соответственно для каналов 02,03 и 04. Восьмое: В 05 канале вводим 1 (запоминание всех параметров) и сохраняем. Ошибка на приборке тухнет. Адаптация закончена.
При такой ошибке сигналы с датчиков(а) настолько кривые, что попытка адаптации приведёт к повышенной пузотёркости, скорее всего.
Мне кажется пора обращаться за помощью профессионала, в железнодорожном не нашел не одного сервиса, который смог бы мне помочь с пневмой.... может Вы мне поможете? Вот что сегодня выдал ваг-ком: Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Компонент: - 2C1A1 D040 Кодировка: 25500 Мастерская #: WSC 53728 3 Найдены неисправности: 01437 - Регулируемое положение не запрограммировано 35-00 - 0 01400 - Система регулирования дорожного просвета 08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно 01780 - Датчики дорожного просвета 04-10 - механическое повреждение - Непостоянно Адаптацию произвести не удаётся... ((( на всех колесах во втором положении 330 мм
Я же говорил, что ненадо пробовать адаптировать - хуже будет. Значит так: по очереди сдергивай разъёмы с датчиков (начиная с передних), смотри на предмет окисла в фишке разъёма и после каждого этапа контролируй ошибки в 34 блоке. Как только ошибка по мех-неисправности всех датчиков исчезнет и вместо неё появится неисправность по обрыву или к.з. конкретного датчика - знаит он и виноват. После каждой операции по снятию-контролю разъёмов-проверяй и сбрасывай ошибки - затем надевай разъём на место и к следующему датчику. Это для начала - может этим и обойдётся.
вот такая неисправность. 1 неисправность: 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - механическое повреждение - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 46 Индекс забывания: 142 Пробег: 220439 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.03 Время: 08:06:54 Стоп-кадр: Код ошибки: 31 подскажите какой датчик сломан ?
