Первичная диагностика после ДТП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sizerus, 29 июл 2015.
  1. sizerus
    sizerus Новичок
    29 июл 2015
    5
    Доброго дня. Есть а4 b5 рестайл (01года), движок akn (2.5tdi 150лс). Было лобовое дтп, немного ушли лонжероны, радиаторы пробиты. Движок внешне цел, ремни на месте, вроде ничего не погнуто. Машина в таком положении простояла ~1 год. Заводить боюсь, но для продажи все просят демонстрации. Прежде чем везти дорогих специалистов хочу всё-таки сам рискнуть крутнуть двигатель. Прошу совета: на что посмотреть, что проверить (метки там, ещё что-то)?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    - проверь метки(фазы) ГРМ
    - прокачай солярку
  3. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    -прокрути за шкив коленвала 4 оборота:nod:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ...если клапана не загнет, то всё в порядке :D
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    :engineer:
  6. sizerus
    sizerus Новичок
    29 июл 2015
    5
    Ага, в целом картина уже проясняется, спасибо откликнувшимся.
    Бестолковый вопрос: чтобы клапана вот так руками погнуть - много дури надо приложить? :uhoh:
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    руками не сдюжите клапана погнуть, просто упрется
  8. sizerus
    sizerus Новичок
    29 июл 2015
    5
    Не нашёл как сообщение редактировать чего-то.
    Вдогонку вопрос - системе охлаждения совсем каюк, сколько без неё двигатель можно заведённым держать? В разумных конечно пределах.
  9. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Завести можно, но лучше не более 10-15 сек.
  10. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Если не секрет почём продаёшь?
    Я сейчас точно такую же машину восстанавливаю, тоже 01 год и 2,5ТДИ, купил её по осени за 95 рублей, лонжерон уже поменял, но в моём случае шестерня ГРМ была сломана и ремень соскачивший, поэтому о запуске речь не шла...
  11. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Надо снять панель с радиаторами, найти подходящий шланг и закольцевать им патрубки радиатора, после залить систему водой, чтобы в блоке была вода. И вот в таком состоянии, без радиатора можно погонять мотор минут 10-15 на холостом ходу...
  12. sizerus
    sizerus Новичок
    29 июл 2015
    5
    Пока 150 или на обмен.
    Вот за это спасибо, думал нельзя так делать ) А остатки телевизора вместе с остатками системы охлаждения уже сняты.
  13. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Скажу больше, я даже так из финляндии в Питер дизельную машину без радиатора летом пригонял, печки включенной на полную продувку встречным воздухом вполне хватает, если в пробках, не стоять...
    А фото битой морды, не скинешь? интересно посмотреть до какой степени разбита машина по сравнению с моей... Кстати, а в каком городе?
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кнопка "правка" прямо под сообщением.
  15. sizerus
    sizerus Новичок
    29 июл 2015
    5
    Кнопка появилась после 4го сообщения как раз )
    В лс.
