Первые холода, первые проблемы.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tocadisco, 12 окт 2015.
  1. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Вообщем, на улице -4 утро, поворачиваю ключ зажигания машина схватывает сразу, но ее начинает троить, обороты 300-400 явно чувствуется, что цилиндр или два не работают. Нажимаю на акселерометр, чувствую, как подключился еще один цилиндр, обороты поднялись, но опять не то. Глушу машину, заново завожу и вуаля мотор приходит в норму. Обороты, как нужно. Заметил резкий запах бензина, так понимаю либо искра не доходит и топливо просто не сгорает или свечи не "искрят" или еще, что-то может быть? Есть ошибка по датчику распред вала, оба датчика новые, но ошибка не ушла, есть подозрения на катушку зажигания и провода. за 410.000 км их не меняли ни разу. Есть какие мнения у кого? Может у кого похожее было ? куда еще стоит копать. Завтра шнур подключу. В какие группы стоит смотреть? Заранее спасибо!
  2. DimaVorobev
    DimaVorobev Новичок
    29 авг 2008
    15
    A6 2.4Q BDV 03г.
    попробуй посмотреть двигатель->свечные колодцы->свечи для начала :)
    ВВ провода поверяются либо омметром, либо руками на заведенном двигателе, если дрожь будет ощущаться - то меняй))
    катушка так же проверяется, омметром, цифры и методика замеров в книжке
  3. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Спасибо! Свечи в любом случае перед зимой поменяю. Взять за середину ВВ провода и должна ощущаться дрожь? Как не перепутать вибрацию от рабочего двигателя ? :rollingeyes:
  4. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Так ты не за двигатель берись, а за провода, сильно бить тебя не будет, ведь не 220в. там. Или сделай проще, вечером когда уже темно, побрызгай провода водой, если увидишь цветомузыку, меняй их.
  5. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Там вроде из 12 вольт, катушка преобразовывает в 25.000 - 30.000 вольт?! не опасно рученками-то? ) :cool:
  6. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    Ощущения не из приятных но это не смертельно ))
