Первый раз попал на плохое ДТ
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 10 июл 2011.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Собственно ехал в Челябинск в баке было 20-30, долил 40 литров.Приехал и ещё неделю ездил, еду значит ком орёт и пишет мол надо заправиться. Корче потом максимум через 1 км загорается "чек" и не тухнет сука, почесал репу поехал залил 60 литров и через 1 км ошибка пропала.
    Ваг кома рядом нет, по этому не читал, что подскажите браты снимать бак и выливать гавно. Кстате заправляюсь только на лукойле!
  2. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Подождать, если больше не загорится, наплевать. Возможно сбой в электронике (ЭБУ). Дома провести диагностику.
  3. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Только что просмотрел твою тему по Ошибке по двигателю... Может быть это продолжение ее.
  4. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Дак год уже прошел, и я диагностику делал буквально 1,5 недели назад ни одной ошибки не было,
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 402 A HW: 4F0 907 401 C
    Component: 3.0L V6TDI G000SG 0020
    Revision: --H03--- Serial number:
    Coding: 0011312
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 1B3ED532E5FFD6C4
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
  5. vvz1970
    vvz1970 Новичок
    26 ноя 2008
    69
    Allroad 3.0 TDI
    Тоже загорелся Check engine. Приехал к дилеру- под замену левый впускной коллектор. Заправлялся только на Лукойле-не помогло!
  6. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Может быть проблема в Лукойле. Я тоже там заправляюсь. Есть ли еще у кого претензии к этой фирме.
