Первый запуск после простоя bre
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем medvedevkolya, 21 ноя 2022.
  1. medvedevkolya
    medvedevkolya Новичок
    21 ноя 2022
    2
    А4б6 1.8т
    Проблема следующая. Мотор bre ауди а6с6 2.0 насос форсунка. После стоянки в три четыре часа заводится только с пережатой обраткой. Колечки уплотнительные были заменены, уровень масла не растёт. Тандемник перебран, насос в баке срабатывает на неск секунд и выключается. Тяга хорошая дыма нет.
    Вопрос в следующем, может ли это быть из-за редукционного клапана в тандем насосе? Или уже сам тандем не даёт прирост давления как нужно? Давление тандема замеряли 7.5бар. Но не знаю обратку переживали или нет. Она в сервисе стоит... Но чувствую не победят они её. Вопрос куда копать?
  2. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    68
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    смотри износ посадочных мест форсунок. при длительной стоянке сливает в обратку.и проверь компрессию.
