петли двери 8е
Тема в разделе "A4", создана пользователем _fox, 4 окт 2012.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    провисла петля вод двери, решил поменять обе(надо покрасить в цвет).
    чтоб поменять нижнюю как я понял надо снимать крыло:p, а то там не подлезть.
    помогите вырезкой из Эльзы, а то я сомневаюсь, не ужели все так сложно
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Крыло снимать не надо. С начало открути дверь от петель(вот тебе и доступ), а потом уж их, от кузова.
  3. alexey_babaskin
    alexey_babaskin Участник форума
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    не так все просто
    от кузова открутить петли легко не выйдет
    у петель болты с обратной стороны фиксируются гайками
    к нижней доступ есть, а вот к верхней нет, мешает торпеда
    когда просаживаются петли - вина верхней
    менять нужно половинку петли, что к двери прикручена
    от новой отсоединяете ее и меняете только ее
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Это понятно, что придётся снимать обшивки в салоне, чтобы подлезть. Пока не нашел в Ельзе, что, да как.
    Самому предстоит какая же процедура, купил все 4 петли.
    И менять половинки вообще не вариант!
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а фишки проводов между дверкой и кузовом, как то отщелкиваются , или надо дверь разбирать, чтоб все отсоеденить
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, там разъём. С начало вытягиваешь защитный чехол из стойки, там разъём, на нём снизу язычок, его нужно потянуть вверх и вынуть разъём.
