Phantom Like Dream
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Coddy, 2 мар 2011.
  1. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #1 Coddy, 2 мар 2011
    Не могу найти отзывы. есть владельцы?
  2. Черный Ангел
    27 мар 2011
    21
    ФУНКЦИИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
    • Запуск двигателя любого типа (бензиновый, дизельный)
    • Дистанционный запуск двигателя в пределах зоны действия брелка
    • Автоматический запуск двигателя по таймеру (каждые 2 часа, 3 часа, 4 часа, 24 часа)
    • Автоматический запуск двигателя по температуре (-5°C, -10°C, -15°C, -25°C)
    • Автоматический запуск двигателя в назначенное время
    • Программируемое время работы двигателя (10, 20, 30 минут или без ограничения)
    • Контроль работы двигателя: тахометрический, контактный датчик, уровень напряжения
    • Программируемое время задержки включения стартера для дизельного двигателя (5, 10, 15 сек.)
    • Запуск двигателя на автомобилях с автоматической и ручной коробкой переключения передач (“программная нейтраль”)
    • Два выхода для отключения штатного иммобилайзера при запуске двигателя
    • Возможность продления времени работы запущенного системой двигателя
    • Возможность глушения запущенного системой двигателя при выключении режима охраны
    • Программируемый режим работы световых сигналов при запуске двигателя системой (горят непрерывно, мигают, выключены)
  3. Wasnik
    Wasnik Участник форума
    17 мар 2011
    110
    A4
    А есть точная маркировка, просто они там отличаются в зависимости от серии.
  4. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    что за офтопы.
    Phantom Like Dream какие еще различия по сериям?
  5. error_404
    error_404 Новичок
    30 июн 2008
    20
    VW Golf Mk2, 1,6 PN 2ee, 88гв
    я себе в ноябре 2010 поставил
    тк было холодно то подрубил тока аз и охранные функции, всякий сервис в виде багажника, доводчика окон и тп не далал
    в целом за свои деньги очень неплохо (брал за 3300р)
    радиуса действия оповещения хватает за глаза, управление же сильно зависит от местности, но пока что никаких проблем с дистанционным запуском по утрам не было (живу в панельном доме на 5ом этаже, конкретного места парковки не имею и соотв ставлюсь как получится, порой за 2 подъезда от своего)
    на работе программирую АЗ по таймеру - здесь сложнее... в моей сиге нарисовался косячок в виде странной работе таймера: если ставлю будильник на 11-45 в 8-05, то аз сработает на 30 минут раньше будильника... если же в 8-15 то четко по времени
    писал в саппорт - ниче вразумительного не ответили
    в сильный мороз пару раз пользовал активацию по температуре - никаких проблем не было, но к расположению датчика нужно отнестись серьезно... я по началу уложил под обивку порога
    наиболее корректным считаю расположить в подкапотном пространстве на какой нить массивной металлической части (до куда дотянется), при этом взять наконечник под опрессовку толстых проводов, привернуть его к детали и туда на термопасте засунуть датчик
    нелогичным показалось расположение кнопки вызова водителя - она встроена в антенну и находится ВНУТРИ салона
    те нажать ее можно только будучи в салоне....
    нафиг такое не ясно :D
    логичнее было бы сделать отдельный датчик на стекло который на постукивание срабатывает
    1 человеку нравится это.
  6. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    первый адекватный ответ :)
