pierburg 2e и Solex
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем event87, 14 янв 2013.
  1. event87
    event87 Новичок
    14 янв 2013
    5
    audi 80 b2 1.8карб
    Уважаемые, владельцы AUDI, необхадима Ваша помощь!!!Столько всего написано про карбы, но ничего подходящего не могу найти, поэтому прошу помощи! Audi 1,8 DS 1984 гв pierburg 2e трудность в следующем:расход топлива около 20л.
    Все началось с того, что оборвал шланг с обратки (отгнил штуцер), поставил заглушку на обратку и поехал...стрелка уровня топлива падает на глазах...полез в пинет, нашел одну причину: носик ускорительного насоса и дулся и тянулся на себя, растянул пружинку- перестал тянуться...поставил завел и поплыли обороты...терпению пришел конец...Поставил Solex - ситуация не изменилась стрелка падает....
    1-что с расходом?
    2- неужели обратка?
    3-какой карб ставить?
    4-почему плавают обороты?
    Уважаемые форумчане Help!!!
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Восстанови "обратку"...и поставь свой 2Е2 на место............
  3. event87
    event87 Новичок
    14 янв 2013
    5
    audi 80 b2 1.8карб
    а что с оборотами???обратку обязательно через клапан пускать?
  4. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Через клапан пускай....проверь иглу запорную,мож переливает.Восстанови обратку,глядишь и с оборотами вопросы отпадут...если с "клюва" ускорителя сифонит топливо,то и обороты могут плавать.........
  5. event87
    event87 Новичок
    14 янв 2013
    5
    audi 80 b2 1.8карб
    где можно заказать ремкомплект на 2е2?
  6. event87
    event87 Новичок
    14 янв 2013
    5
    audi 80 b2 1.8карб
    Может еще есть варианты и мнения?
  7. Pitty46
    Pitty46 Новичок
    9 янв 2013
    4
    Audi 80 2.0e 90г.
    Извините, что не в тему...
    Ситуация такая, сам в ремонте, мягко говоря, ни как =(
    Катался, катался и пропала тяга, поехал к мотористу, он замерил компрессию и сказал, что слабовата... Разобрал, на 2ух поршнях сломана перегородка между кольцами, дал список, что брать...
    Приехал на рынок и тут Меня и обрадовали, что мотор 3а и поршней на него "с Собаками не сыщешь" и в этом стиле... В инете покопался, нашёл эту тему, почитал и запутался, что к чему...
    На основе всего возникло несколько вопросов...
    1. Какие именно поршня заказывать? (номинальные 82.5)
    2. В любом случае придётся что-либо подтачивать или встанут как родные?
    3. Есть ли комплекты к этому мотору? (Поршень+Палец+Кольца )
    4. Комплект прокладок для этого мотора отличается от других 2х литровых?
    5. Где посоветуете заказать Поршня,Кольца,Прокладки в Курск?
    P.S. объездил Весь город, ничего вразумительного не услышал... "Запчастей к движку нет, аналоги нам неизвестны..."
  8. event87
    event87 Новичок
    14 янв 2013
    5
    audi 80 b2 1.8карб
    когда у меня возник вопрос ремонта двигателя, я купил другой столбик
