пиии-пиии-пиии...Что бы это значило?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SV_tester, 7 окт 2004.
  1. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Иногда, когда включаю стартер, раздается три длинных сигнала зуммера. Это хорошо или очень хорошо?
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Может дверь не закрыта, или поворотник (габариты) включен?:confused:
  3. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Re: Re: пиии-пиии-пиии...Что бы это значило?
    Не-е. В этом случае постоянно гудит, когда вытаскиваешь ключ.
  4. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Проверь все жидкости. Например будет пищять если нехватает или много жижи гура, с тормазухой что нить. У мужика так датчик низкого давления масла глючил. У меня так, но мне нужно тормоз нажать для того что бы что то запищало (если что то сломано) и на БСК символ каконить загорается (покрайней мере пытается).
    Это для начала.
  5. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Может и не в кассу, но в биммерах так пищит когда на улице холодно, типа предупреждает о возможном гололеде.
  6. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Проверяй лампочки, если пищит, то должна и лампочка мигать, или символ * около термометра, показывает гололед :)
    3 писка - ABS\EDS, Иммобилайзер(символ ключа мигать будет)
  7. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Сегодня утром опять, зараза, пищала! Ничего необычного не заметил. Все, что должно гореть - горит, что не должно - не горит. Уровни всех жидкостей в норме. Только жижи омывателя стекла осталось мало. Про АБС вопрос интересный... Я так понимаю, что это какой-то сбой? Как бы эти писки не означали троекратное пи*дец:laugh: .
  8. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Может эти "пи-пи-пи" - это машина дает понять , что чему-то пришел пи@дец?:laugh:
    Похоже эта мысль нам пришла одновременно.
  9. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Пищит действительно когда есть на что обратить внимание.Например у меня пищало когда бензус заканчивался (лампа загорелась).На всякий случай проверь стопаки
    Asch 71 нравится это.
  10. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Я вот тут лобик поморщил. Если писк раздается когда стартер начинает крутить, то, возможно, комп недоволен, что напряжение в боротовой сети падает больше положенного или какой датчик, сигнал с которого появляется при вращении коленвала, дает сбой? Все остальные неисправности могли бы обнаруживать себя только при включении зажигания. Зачем ждать стартера?
    Ничего пока не понимаю, это и бесит... Никаких зацепок, никакой закономерности...
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Тогда и проверь провода на стартер, а сначала проверь аккум, может действительно напруга падает. У меня на старой типа такого было, аккум старый крутить то крутил, но слабо, а вот приборка при этом гасла практически полностью, благо та не пищала, поменял аккум и запускал двиг не садясь в машину, через открытое окно.
  12. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    По утрам напруга проваливается до 8 вольт по показометру. Но, скорей всего, правы Max A6 и AlexyA. На звездочку я не обратил внимание. Сегодня весь день пищала и горела звездочка. Буду ждать погоды потеплей, чтобы подтвердить или опровергнуть.
  13. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Звездочка это конечно хорошо, НО падение напруги до 8 вольт - это перебор, проверяй пока еще не так холодно.
  14. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    А что проверять? Показометр? Аккум?
  15. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    ВСЕ проверяй - гену, аккум, проводку...... в общем все что касается зарядки, что там еще может быть?
    На старой у меня только щетки приплыли на 175.000 о то и все. Приборка в момент запуска, если при этом включить габариты должна светиться, хотябы в пол накала, даже чуть ярче, если слабее то аккум плохой или стартер или его провода (садит напругу).
  16. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Стартер бодренько крутится, все светится почти в полный накал. С напругой я погорячился - не 8, а ближе к 9 Кстати, на горячем двигателе такая же фигня с писком. А ведь в этом случае напряжение почти не просаживается.
  17. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Ближе к 9 еще нормально. Тогда ваобще хз что пищит, почему именно когда включается стартер? Я так понимаю что на гололед логичней пищять когда просто зажигание включаеш. Надо проверять таки проводку, задействованую во время запуска.
  18. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    ИМХО логично пищать на гололед когда собрался ехать, т.е. заводишь машину. А включить зажигание можно и по другой причине, ну например, побибикать сдающему назад самосвалу, когда еще чуть-чуть и писец твоей авдюхе:). Кстати, очень хреново, когда бибикалка работает только при включенном зажигании, сегодня это прочувствовал...
    ЗЫ. Сегодня днем было +6, звездочка не горела и не пищало! Понаблюдаю еще...
  19. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Раз не пищала, то бум надеяться что это от мороза, типа пердуприждение такое. НО логики в этом нет никакой, блин, ну пипщи ты тогда уж когда передачу включищ, типа я могу двиг завести а не ехат еще пол часа или вообще заглушить. То что сигнал работает тока при вкл. зажигании, это вообще нечто. Для меня как электрика, такая схема вообще волосы дыбом встают.......... ни какой логики, не только на сигнал, а вообще вся проводка.
  20. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Так продукт-то буржуинский :laugh:
