Приветствую всех! Не меняется кодировка в БУ ДВС и климы... Откуда можно вытащить/узнать эти данные, чтобы войти в меню "Вход" в Васе. Кабель синий ККЛ, машина А6 С5 рестайл, двигатель AVK 3 литра с ЕСП. Ну а если глубже - в кодировках БУ ДВС, стоят неправльные значения (евро 4 и т.д.), в климе - 00000 , вместо 00060 - в связи с тем, муфта компрессора включается только на 2 секунды и выключается (реле и все мех. части исправны, в т.ч. заправлена)
а ты какой прогой пользуешься? просто походу Вася неправильно подстказывает в контекстном ообщении.... а в блоке двигателя че написано?
Еще не забудь буквы двигателя написать)) у меня AVK американка.... Ато неразбериха какая - то....наковырял прошлый владелец походу
У меня ASN,а климат точно не может быть в нулях,у меня так было как и у Тебя,т.е. пару секунд работает компрессор и отключается,полез в кодировку а там нули,поставил 1 и всё ОК,т.к. у нас нет муфты,у нас клапан (N280),муфта-это ноль,клапан-это-один....попробуй,увидишь климат заработает.
Получается её нельзя изменить? (не меняется) Например её в Россию перегнали...Хочу на этот стандарт поменять.
