Подскажите куда копать. Ауди А6 С7 3 литра дизель. Начались пинки коробки. Решил ее ремонтировать. Поменял соленоиды, сцепление, сделали ремонт мехатроника. Коробка все равно пинает с 3 на 2 передачу, пинок не сильный, но очень напрягает, столько денег ввалил в коробку... В сервисе говорят давай менять трипод или внутренний шруз целиком, типо из-за него может быть такая проблема? Может ли реально из-за него быть такая проблема? А то все эти переделки стоят недешево и я боюсь, что сейчас просто начнем все менять по кругу, а проблема останется. Заранее спасибо!
У меня так было поменял как вы все в коробке и полет нормальный! Везите в нормальный сервис на диагностику
Где-то читал, что пинок с 3 на 2 из-за люфта/выработки в заднем дифференциале. В детали не вдавался и сперва подумал, что бред, но я подловил себя на мысли, что у меня пинок с 3 на 2 пропал после замены дифа (менял не из-за пинка этого)...
