Пинается коробка при включении на драйв!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nord_nvrsk, 30 мар 2013.
  1. Nord_nvrsk
    Nord_nvrsk Новичок
    21 июн 2012
    42
    А6/С5 2.5 01г.
    дело было так. Ауди А6 2,5 TDI 180 л.с. quattro Умерла АКПП(выдавило сальник) Вытекла литра 3-4 масла. привезли на станцию. заменили гидротрансформатор,масляный насос(восстановленные), фрикционы и всякую мелоч.Как мне сказали"джентельменский набор".после того как забрал, сказали приехать через 2000 км. поменять масло и фильтр. За то время как проехал 2000 км. никаких толчков не было при включении на Драйв , передачи переключались плавно. после замены масла и фильтра появились толчки,передачи переключаются как то не так. бывает включается плавно, даже не чувствуешь! съездил на диагностику, ошибок по АКПП никаких нету. мастер который делал утверждает, что все дело в раздатке(мол типа умирает....) подскажите в чем дело. Может кто-то с таким сталкивался...
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    По двигателю проблемы есть? Если нет, то тебе в другую ветку. Здесь обсуждают проблемы дизельных моторов.
  3. Nord_nvrsk
    Nord_nvrsk Новичок
    21 июн 2012
    42
    А6/С5 2.5 01г.
    Понял. спасибо!
  4. MENaudi
    MENaudi Новичок
    22 апр 2013
    3
    100/C4 2.5TDI 95г.
    возможно пипец гидротрансформатору!
