Пинки акпп ZF5HP19 со второй на третью передачу.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр Перов, 10 окт 2020.
  1. Александр Перов
    10 окт 2020
    4
    Здравствуйте друзья! Появилась очень неприятная проблема. Начала пинаться коробка со второй на третью передачу. Всё началось с долгого(полтора месяца) простоя. До простоя коробка переключалась идеально. Диагностика блока управления ошибок не показала. Что скажете по этому поводу? Стоит ли мне рассчитывать просто на долив масла? Или готовиться к дорогому ремонту? К слову машина простаивала зимой. Заняться небыло времени по определённым обстоятельствам.
  2. Slodar900
    Slodar900 Участник форума
    14 авг 2017
    338
    Томская обл.
    ауди ку 7 3,6 BHK
    Полностью слить и залить свежее.
  3. Александр Перов
    10 окт 2020
    4
    Это как вариант, или Вы с этим сталкивались?
  4. Slodar900
    14 авг 2017
    338
    Томская обл.
    ауди ку 7 3,6 BHK
    Это как вариант,при чем дешевый.
  5. Александр Перов
    10 окт 2020
    4
    А если это не прокатит?
  6. Slodar900
    14 авг 2017
    338
    Томская обл.
    ауди ку 7 3,6 BHK
    Если не прокатит, то надо найти умного коробочника, в вашей местности это не составит труда.
  7. super_audi_man
    super_audi_man Новичок
    9 май 2020
    68
    Доброго времени суток. Вот когда у меня начались толчки со второй на первую передачу под сброс газа, проверял машину у дилера в ауди центр юг и аналогично диагностика ничего не показала. Далее из действий выбрали замену масла, ни о какой доливки речи не шло, только полная замена и как оказалось не ошиблись. Проблема ушла и все таки не зря рекомендуют менять масло через 60 тыс, это его естественный износ.
  8. Александр Перов
    10 окт 2020
    4
    Понял, спасибо
  9. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    Сначала чуток покататься - может и так пройти
