Всем привет. Столкнулся с проблемой, коробка 5hp19 fad (c5 2.5 TDI) удар при включении D, причем этот удар не всегда, когда есть, когда нету, как правило на горячею, но если выключить зажигание, снова завести удар пропадает на какое то время, так же появился сильный гул в положении D + тормоз, что уже сделано: заменил масло не помогло, поставил 100% рабочие мозги (гидроблок) не помогло, удар только при включении D, в остальных режимах всё нормально, переключает передачи нормально, не буксует. В чем может быть причина? Кто сталкивался с таким ?
Ошибка 18265 сигнал нагрузки об ошибке от блока управления двигателя p1857 3510 - спорадическая появилась когда начала пинаться до этого небыло, по ДВС одна по реле накала - сигнал нагрузки --- и по генератору недостоверной сигнал непостоянная (песле замены реле и счёток) обороты на холостом 850
Постоянно пинок был или когда прогретая? У меня когда холодная нормально переключает, если заглушить (когда пинает) потом завести тоже нормально переключает потом поработает снова пинок
У меня с первого дня (2 года уже) висят эти ошибки, обороты тоже всегда 850 были, с коробкой проблем небыло никаких, переключалось плавно, пробуксовки небыло, передачи включались отлично, удар при включении.D возник можно сказать на ровном месте, когда сдавал назад потом D и удар сильный
я надеялся на это но не помогло, удар не прошел, хотя многим помогает у кого ощущаются лёгкие толчки при переключении.
Разобрали коробку, итого: выработка масло насоса - под замену, всё подгоревшие фрикционы под замену, двухсторонняя пачка имеет микротрещины под замену, попутно будут реставрировать гидротрансформатор и промывать гидроблок, собирать, обкатывать. Год гарантии, дороговато конечно вышло, думал контрактную поставить но не нашел с такими же буквами.
