Хочу купить себе данный девайс, нашел на Ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120984840418 Обойдется за 18000, по сравнению с ценой, самой дешевой в России, которая составляет 23000 в pleer.ru Мучает только один вопрос, есть ли там русский язык и ловит ли она радио волны четной частоты? так как модель с префиксом "X" предназначена для американского рынка, а "F" для Европы. Кто в курсе? А то продавец не знает P.S. Комплектация американской версии: THE KIT IS RADIO UNIT,RADIO POWER HARNESS,RADIO RCA PLUGS,MICROPHONE FOR BLUETOOTH,GPS ANTENA RECEIVER,EXTENSION FOR CONNECTOR IPOD CABLE,SCREWS,MANUAL.
пионер вроде не любит давать в комплекте приблуды под перефирийные устройства (IPhone). Да и фото головы самой нет.
В общем отписался один из продавцов Thank you for your interest in our product. We regret to inform you that the Pioneer AVIC-X940BT does not support the Russian language. North American FM broadcast channels are on the odd 200KHz frequencies: 99.5MHz, 100.1MHz, etc. In Europe, channels can be on any multiple of 100KHz, even or odd. This means that a digital tuner from the USA will not tune European stations properly, resulting in distortion. Frequency synthesizing tuners in Europe do their actual tuning in shorter steps (for example 25 kHz). With analogue tuners you have no such problem because they aren't stepped anyway. There are some narrowcasts in the FM stations that use even decimal?d numbers ? those you can expect not to get. But, the majority of the FM stations will work just fine. Pioneer AVIC-X940BT was made for region 1 DVDs only(US version). It will not accept Russian DVD unless you make a back up disk(copy disk). Перевод переводчиком гугла: Спасибо за ваш интерес к нашему продукту. Мы с сожалением сообщаем вам, что Pioneer AVIC-X940BT браузер не поддерживает русский язык. Североамериканский каналов FM вещания находятся на нечетных 200KHz частоты: 99.5MHz, 100.1MHz и т. д. В Европе, каналы могут быть на любой кратной 100 кГц, четным или нечетным. Это означает, что цифровой тюнер из США не будет настроиться должным образом европейские станции, в результате искажения. Частота синтеза тюнеров в Европе делают их фактической настройки в более короткие шаги (например, 25 кГц). С аналоговым тюнерами у вас нет такой проблемы, потому что они не вышли в любом случае. Есть некоторые narrowcasts в FM-станций, которые используют даже десятичную? Г цифры? те, которые вы можете ожидать, чтобы не получить. Но, большинство FM станции будут работать нормально. Pioneer AVIC-X940BT было сделано для области 1 DVD-дисков только (версия для США). Он не будет принимать Русские DVD, если вы сделать резервную копию диска (копия диска). В общем придется покупать в России и докупать нужные провода уже через Ebay или искать у нас на Горбушке или Митино =)
у меня на одной из машин стоит avic-f900bt. Это настоящий Pioneer впрочем как и 940 модель. Русский там есть, есть и сломанная прошивка с 3g и любой навигационной программой и кнопки на руле на ауди можно подключить.
