Я хотел бы сначала попробовать снять ошибку т.к. она вылезла после установки гбо (ставили бак вместо запаски),а Вы за сколько продадите.
Бала такая хрень Но что я нашел.При удалении правой обивки в багажнике и осмотре всего что связано с пирапотроном (диагностика по ВАСЕ) нашел на правой арке колеса есть болт (контактная сварка) к нему прикручены два коричневых минусовых провода дак вот болт отвалился и потихоньку контачил Рядом есть дырка вот я ее немного зачистил и тот же боль с гравером и поставил И все стало ГУД .Предыдущий хозяин и сказал что после замены АКБ лампа подушек так и не гасла
