Пиропотон АКБ отключить через васю. Нашол отключение пиропотрона акб и всех подушек в васе возможно это сделать програмно. У меня горит ошибка по акб пиропотрону вот думаю может попытатся отключить пробывать не стал решил уточнить кто в курсе по логике должно помочь. Или чисто замена или обманка?
Зачем. Лучше замена, если замена не подходит поставить сопротивление 2 Ом и все. Подушки если что при этом варианте сработают, все таки безопасность ваша. Да и по времени это займет столько же сколько перекодировать
Что-то не пойму,мужики.Иметь авто за 600-700тыс.и обманывать самого себя за 2000руб.Нелогично!Купи,пир на разборках их полно(в пару штук уложишься).Сам только пережил серьезное ДТП и если бы не комплект безопасности,хрен бы я тут клавишами щелкал на форуме.Вот как-то так,без обид.
На радиорынке покупаешь сопротивление 2 ома и вставляешь его в фишку которая вставляется в патрон а вместо него ставишь перемычку только нормальную и все
Дык и я о том же, на своем здоровье же экономите... Но случаи разные бывают, как временное решение чтобы лампочка не горела ставим сопротивление 2Ома как Юрокез правильно написал надо им закоротить провода управления пиропатроном. Кстати кто в курсе если есть ошибка по пиропатрону(одной из подушек) и горит лампа в случае аварии остальные отработают или система в блокировке и не сработает ничего?
Отключил через васю пиропотрон ошибка с приборки ушла поеду потом на разбор. Только причем сдесь безопасность подушки сработают и так просто при аварии не отключится питание авто
